주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
41
지난 30일:
164
전체 시간:
1,863
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 7 - 15 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
MUJI(무인양품)에서 출시한 휴대용 아로마 디퓨저의 100% 완전 분해 방법입니다.
필요한 것
도구
    1. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진에서 보이는 것과 같이 뚜껑을 왼쪽으로 돌려서 뚜껑을 제거하여줍니다.
      댓글 쓰기
    2. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 아로마오일 트레이를 제거해줍니다.: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이때 잔류 아로마오일이 바닥에 떨어질 수 있으므로 키친타올 등을 준비해주세요.
      댓글 쓰기
    3. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 커버의 나사 4개를 제거해주세요.: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 커버의 나사 4개를 제거해주세요.: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 커버의 나사 4개를 제거해주세요.: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이때 Ifixit의 'Pro Tech Toolkit'의 J00(JIS00) 규격의 드라이버 비트를 이용하여 나사를 풀어주세요
      댓글 쓰기
    4. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 커버를 벗겨주세요: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기까지가 단순 청소나 간단한 부품 교환 목적의 분해입니다.
      댓글 쓰기
    5. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 내부 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 내부 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 내부 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1. 배터리 커넥터를 먼저 뺀 후 팬의 커넥터를 빼줍니다.
      • 2. 커넥터를 제거한 배터리와 팬을 밖으로 꺼내줍니다.
      • 3. 이 단계의 모든 것을 완료한 후의 모습.
      댓글 쓰기
    6. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 메인보드 나사 4개 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 메인보드 나사 4개 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 메인보드 나사 4개 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인보드를 분리하기 위해서 나사 4개를 'Pro Tech Toolkit'의 J00(JIS00)규격의 드라이버로 풀어줍니다.
      댓글 쓰기
    7. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 족집게로 메인보드를 들어냅니다.: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 족집게로 메인보드를 들어냅니다.: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 족집게로 메인보드를 들어냅니다.: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이때 'Pro Tech Toolkit'의 '스프링 작동식 역방향 족집게'를 이용해서 들어냅니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 해당 지침을 역순으로 따라주십시오.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Turtle
회원 가입일: 07/12/21
4,970 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Blackpink [Korea] Blackpink [Korea] 회원
Community
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 41
지난 30일: 164
전체 시간: 1,863
