주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체
필요한 것
  1. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스의 전원 스위치를 OFF/끄기 위치로 돌리고 케이블을 모두 연결 해제한 다음 피트가 위를 향하도록 뒤집으세요.
    • 일부 마우스는 독특한 모양으로 인해 평평하게 놓지 못할 수 있습니다. 필요한 경우 마우스가 흔들리지 않도록 부드러운 수건 위에 올려놓으세요.
    • 기존 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 접착제를 완전히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
    • 각 마우스 피트에 약 1분 동안 iOpener를 가열하여 대세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어를 사용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용할 때는 한 번에 2초 이상 가열하지 마세요. 만졌을 때 따뜻할 정도보다 더 뜨거우면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
    • 이 단계에서 정보 스티커 접착제가 부드러워질 수 있지만 분리할 필요는 없습니다.
  2. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 마우스 피트의 가장자리 아래로 여는 픽을 밀어 넣어 주세요.
    • 천천히 움직이면서 픽이 피트 접착 패드 아래로 밀어 들어가는지 확인하세요. 이 두 층은 쉽게 분리됩니다.
    • 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 구겨지거나 접착 패드에서 분리되지 않도록 주의하세요.
    • 픽이 고착된 느낌이 들면 계속하기 전에 열을 더 가하세요.
    • 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 피트 아래로 밀어 접착제를 제거하세요.
    • 왼쪽 마우스 피트를 벗겨서 분리하세요.
  3. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 앞의 두 단계를 반복하여 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트를 분리하세요.
  4. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 접착제가 피트에서 떨어진 경우:
    • 스퍼저의 납작한 끝을 접착제의 가장자리 아래로 밀어 넣으세요. 접착제가 고착된 것 같으면 접착제를 더 가열해야 할 수 있습니다.
    • 핀셋이나 스퍼저를 사용해 남은 접착제의 큰 덩어리를 제거하세요.
    • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존 마우스 피트를 재사용할 때 참고하세요:
    • 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 극세사 천으로 마우스 바닥을 깨끗이 닦으세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 새 마우스 피트를 접착 라이너에서 떼어내고 단단히 눌러 제자리에 고정하세요.
  5. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 케이스 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 아래쪽 절반을 고정하는 4.3mm 길이의 나사 5개를 풀어주세요.
    • T5 Torx 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 상단 절반을 고정하는 4.2mm 길이의 나사 1개를 풀어주세요.
  6. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 엄지손가락 받침대와 하단 케이스 사이의 이음새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 상단 셸 뒤쪽 오른쪽으로 밀고 위로 들어올려 왼쪽 클립을 분리하세요.
  7. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 셸과 하단 케이스를 살살 들어 올려 마우스 오른쪽의 클립을 풀어주세요.
    • 상단 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 또 다른 클립과 연약한 케이블이 상단 셸과 하단 케이스를 연결하고 있습니다.
  8. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스를 작업대 위에 내려놓고 클립이 다시 맞물리지 않도록 하세요.
    • 상단 셸을 잡고 오른쪽 가장자리를 부분적으로 들어 올리세요.
    • 위쪽 셸을 위로 그리고 뒤로 당겨 마지막 클립을 풀고 위쪽 셸을 하단 케이스에서 분리하세요.
    • 케이블이 여전히 상단 셸에 연결되어 있으므로 두 개의 반쪽을 서로 가깝게 유지하세요.
    • 상단 셸을 다시 설치하려면 먼저 앞쪽 가장자리를 제자리에 밀어 넣은 다음 상단 셸의 둘레를 아래로 눌러 나머지 클립을 맞물리게 하세요.
  9. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 셸을 하단 케이스에 연결하는 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 인터커넥트 케이블 소켓의 슬라이딩 잠금 장치를 살살 들어 올리세요.
    • 케이블을 마더보드의 소켓에서 똑바로 밀어 빼내세요.
    • 재조립할 때 파란색 탭이 바깥쪽을 향하도록 케이블을 소켓에 끼운 다음 슬라이딩 잠금장치를 아래로 밀어 케이블을 고정하세요.
  10. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 마우스의 상단 분리하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스에서 상단 셸을 분리하세요.
  11. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리 커넥터 상단을 잡으세요.
    • 항상 전선 자체가 아닌 커넥터를 잡고 케이블을 당기세요.
    • 커넥터를 좌우로 부드럽게 흔들어서 소켓에서 빼내세요.
    • 커넥터는 소켓 안에 단단히 고정되어 있습니다. 꽉 끼는 느낌이 들면 다른 그립을 사용해 보세요. 더 많은 지지력이 필요한 경우 커넥터 목 부분의 돌출부를 이용하세요.
  12. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 하우징 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 드라이버를 사용하여 배터리 하우징을 고정하는 3.5mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
  13. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 하우징 분리하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 하우징을 분리하세요.
  14. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 접착제 부드럽게 하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리는 약간의 접착제로 하우징 안에 고정되어 있습니다.
    • 배터리 하우징을 뒤집어 배터리가 아래를 향하도록 하세요.
    • 배터리 접착제가 부드러워지도록 배터리 하우징에 가열한 iOpener를 약 2분간 대세요.
  15. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 케이블 반대편에 있는 배터리와 하우징 사이에 여는 픽의 긴 모서리를 끼워 넣으세요.
    • 여는 픽을 배터리 아래로 밀고 위로 들어 올려 배터리를 하우징에서 들어 올리세요.
    • 배터리 내부가 아닌 배터리 아래로 밀어 넣어야 합니다. 배터리를 구부리거나 구기거나 변형시키거나 찌르거나 구멍을 뚫지 마세요. 배터리가 손상되면 화재의 위험이 있습니다.
    • 상당한 저항이 느껴지면 잠시 멈추고 접착제를 다시 가열하세요.
  16. Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3 배터리 교체, 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하려면:
    • 스퍼저나 손가락을 사용하여 배터리 하우징에서 오래된 접착제를 벗겨내세요. 기존 접착제는 잔여물이 남지 않아야 합니다.
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되어 있지 않은 경우 양면 테이프 두어 개를 배터리 하우징에 붙이세요.
    • 새 배터리의 케이블이 하우징 모서리에 있는 구멍을 통과하도록 방향을 맞추세요. 배터리를 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
209,012 평판
안내서 416개를 작성함
댓글 2개
Where to buy the replacement battery?
Dustin Poissant - 답글
Amazon carries the DC 3.7V 600mAh 602535 Battery which is supposed to be the replacement for the Logitech MX Master 3 mouse. Have not tried it.
Randy Thompson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 41
지난 30일: 111
전체 시간: 7,446
