주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement
필요한 것
    1. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the lever to unlock the case
      댓글 쓰기
    2. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the side panel of the Mac Pro
      댓글 쓰기
    3. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Firmly grasp the handles of the shown compartment and pull out firmly to remove the optical drive bay.
      댓글 쓰기
    4. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Firmly hold each of the two connectors and pull them out of their respective sockets.
      댓글 쓰기
    5. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the shown two 6-32 type screws on each side of the optical drive.
      댓글 쓰기
    6. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly grasp the optical drive and pull it out of its enclosure.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Derek Chan
회원 가입일: 10/13/14
1,428 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 회원들
안내서 25개를 작성함
10가이드 댓글
Thanks! It had been a long time since I'd been inside my towers! Easy-peasy!
Janie Wilson-Cook - 답글 공유
I am having problems with the new optical drive not being able to eject and close without my help. Any thoughts?
footeking - 답글 공유
Did you take off the front of the tray?
nbeijer - 답글 공유
Awesome!!! Worked like a charm! Drive is totally busted. Do you have a link or a suggestion for an optical drive for a late 2009 Mac pro? Thanks either way!
Jay Haser - 답글 공유
The unit holding the optical drive will NOT pull out at all and I and really pulling on it and wiggling it. All other videos show it popping out with little force. What am I doing wrong?
pipevape - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 133
전체 시간: 18,940
