주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기
필요한 것
  1. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 잠금 스위치를 오른쪽으로 밀어 잠금 해제 위치로 이동하세요.
  2. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 외부 케이스를 Mac Pro에서 똑바로 들어 올리 세요.
    • 케이스를 들어 올릴 때 팬의 중앙을 누르면 도움이 될 수 있습니다.
  3. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 팬 어셈블리의 바깥 둘레에 있는 5.1mm T10 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  4. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팬 어셈블리는 IO 보드에 두 개의 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
    • 팬 어셈블리를 IO 보드에서 멀리 기울이세요.
    • 팬 어셈블리는 여전히 두 개의 케이블로 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
  5. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 한 손으로 팬 어셈블리를 받치면서 팬 케이블 브래킷에서 T8 고정 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들은 Mac Pro에 고정되어 있습니다. Mac Pro에서 이 나사들을 분리하려고 시도하지 마세요.
  6. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 팬 케이블 브래킷을 팬 어셈블리에서 분리하세요.
  7. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 팬 어셈블리 리본 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
  8. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 팬 어셈블리의 안테나 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
    • 팬 어셈블리를 Mac Pro에서 분리하세요.
  9. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mac Pro를 180도 거꾸로 뒤집으세요.
    • 하부 케이스 외부 둘레에서 5.1mm T10 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  10. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mac Pro에서 하단 케이스를 조심히 들어올려 분리하세요.
  11. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 상호 연결 보드: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 상호 연결 보드: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝으로 비틀어서 그래픽 카드 데이터 연결을 해제 하세요.
  12. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다른 쪽도 조심히 분리하세요.
    • 커텍터를 위로 뒤집어 그래픽 카드에 방해가 되지 않게 하세요.
    • 이 절차를 다른 그래픽 카드에도 반복하세요.
  13. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상호 연결 보드를 방열판에 고정하는 6.0mm T8 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
  14. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 슬롯 연결에서 상호 연결 보드를 똑바로 위로 조심히 들어 올리 세요.
    • 한쪽을 들어 올린 후 다른 쪽을 들어 올리는 것이 좋습니다.
    • 상호 연결 보드는 여전히 IO 보드에 연결되어 있으므로, 아직 Mac Pro에서 분리하려 하지 마세요.
  15. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상호 연결 보드를 위로 젖히고 뒤집어서 IO 보드 데이터 케이블을 드러내세요.
    • 스퍼저의 평평한 끝으로 비틀고 벌려서 IO 보드 데이터 케이블 한 쪽을 분리하세요.
  16. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝으로 IO 보드 데이터 케이블의 다른 쪽을 분리하세요.
    • 케이블을 구부려 Mac Pro에서 상호 연결 보드를 분리하세요.
  17. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 전원 공급 장치 어셈블리: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Mac Pro를 다시 뒤집어 평평한 표면에 조심히 놓으세요.
    • 방열판 모서리와 상호 연결 보드에 부착되는 두 개의 standoff/스탠드오프 나사 기둥에 Mac Pro를 놓는 것이 좋습니다.
  18. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전원 공급 장치 케이지 측면에서 3.6mm T5 Torx 나사 두 개를 (각 측면에 하나씩) 풀어주세요.
  19. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전원 공급 장치 상단에서 전원 공급 장치 케이지를 분리해주세요.
    • 이 케이지를 제거함으로써, 전원 공급 장치 내부의 부품이 노출됩니다. 전원 공급 장치 내부 부품 또는 회로를 만지지 않도록 주의하세요.
    • 전원 공급 장치 내부 부품이 망가질 수 있으니, 전원 공급 장치 내부로 나사나 도구를 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
  20. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Mac Pro에 전원 공급 장치 어셈블리를 고정하는 5.5mm T8 Torx 나사 네 개를 풀어주세요.
  21. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전원 공급 장치 어셈블리를 Mac Pro에서 분리하세요.
  22. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, 로직 보드: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 5.5mm T8 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
  23. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • CPU 방열판 브래킷에서 12.8mm T10 Torx 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 여덟 개의 나사 중 외부 네 개만 풀어주세요.
  24. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 시점에서, 로직 보드는 서멀 컴파운드에 의해 방열판에 고정되어 있습니다.
    • 로직 보드를 방열판에서 분리하려면 스퍼저로 살살 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 로직 보드를 구부리거나 부러지지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 방열판에서 로직 보드를 분리해주세요.
  25. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • CPU 방열판 브래킷에서 내부 12.8mm T10 Torx 나사 네 개를 풀어주세요.
    • CPU 방열판 브래킷을 분리하세요.
  26. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 두 번째 방열판 브래킷을 분리하세요.
  27. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • CPU와 브래킷에서 로직보드를 들어올려 분리하세요.
    • 재조립할 떄, CPU에 묻어있는 서멀 그리스를 깨끗히 닦고 다시 발라야 합니다.
    • 우리는 서멀 컴파운드를 쉽게 다시 바를수 있는 서멀 그리스 안내서를 가지고 있습니다.
  28. Mac Pro Late 2013 CPU 교체하기, CPU: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • CPU를 CPU 브래킷에서 분리해주세요.
    • CPU가 남아있습니다.
    • 재조립 과정에서 기존의 서멀 그리스를 깨끗이 제거하고, 서멀 그리스를 CPU에 새로 바르는 것을 잊지 마세요.
    • 여기 서멀 그리스를 쉽게 바르는 서멀 그리스 안내서를 참조하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행해주세요.
다른 91명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,344 평판
안내서 1,203개를 작성함
48가이드 댓글
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Ben - 답글
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
Mel -
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
http://www.xlr8yourmac.com/archives/dec1...
Mel -
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Christer Jonsson - 답글
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
Habib Kalia -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 176
지난 7일: 970
지난 30일: 3,397
전체 시간: 90,890
