주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mac mini (PowerPC) RAM 교체
필요한 것
    1. Mac mini (PowerPC) RAM 교체, 상단 하우징: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) RAM 교체, 상단 하우징: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Mac mini의 전원을 끄고 모든 케이블을 뽑은 다음, 뒤집으세요.
      • 알루미늄 상단 하우징과 플라스틱 하단 하우징 사이의 틈에 Jimmy를 삽입하세요.
      • Jimmy를 약 3/8인치(약 10mm) 정도 깊이까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Jimmy를 바깥쪽으로 부드럽게 구부려 틈을 조금 더 벌리고, 하단 하우징을 살짝 들어 올리세요.
      • 하단 하우징에는 알루미늄 상단 하우징의 홈에 고정되는 여러 개의 플라스틱 클립이 있습니다. Jimmy를 사용해 이 클립들을 홈에서 빠질 정도로 안쪽으로 밀면서 하단 하우징을 부드럽게 위로 당겨야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 측면이 분리되면 Mac mini를 돌려 앞쪽 가장자리를 들어 올리기 시작하세요.
      • 같은 방식으로 지렛대 원리를 이용하여 클립을 안쪽으로 구부리면서 하단 하우징을 상단 하우징에서 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 클립을 들어 올리기 위해 가장자리를 따라 Jimmy를 움직여야 할 수도 있습니다. 인내심을 갖고 한 번에 조금씩 진행하세요.
      댓글 쓰기
    5. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 가장자리를 따라 클립을 계속 풀어 주면서 전체 둘레를 작업하세요.
      댓글 쓰기
    6. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Mac mini를 다시 뒤집은 다음, 상단 하우징을 들어 올려 하단 하우징에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Mac mini (PowerPC) RAM 교체, 대용량 저장 장치: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • mini에 Airport 카드가 설치되어 있지 않다면, 이 단계를 건너뛰세요.
      • Airport 안테나 보드를 잡고 이를 고정하고 있는 두 개의 플라스틱 기둥에서 들어 올리세요. 보드의 왼쪽 하단 모서리를 뚫고 나온 검은색 플라스틱 탭을 뒤로 밀어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 케이블을 검은색 플라스틱 프레임워크에 고정하고 있는 노란색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드와 하단 케이스에 플라스틱 프레임을 고정하고 있는 검은색 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 광학 드라이브와 대용량 저장 장치를 잡고, 아래쪽을 볼 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에 AirPort 카드나 Bluetooth 보드가 없다면, 광학 드라이브를 단순히 위로 들어 올려 분리할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 먼저 AirPort 및/또는 Bluetooth 안테나 케이블을 뽑아야 합니다.
      • 남은 손을 사용하여 Bluetooth 보드에서 Bluetooth 케이블을 위로 당겨 뽑고, AirPort 카드 오른쪽에 연결된 AirPort 안테나 케이블을 분리하세요. 주의: 이 두 연결 부위는 매우 작습니다. 수리 후 기기를 재조립할 때, AirPort 카드를 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하고 카드를 위로 들어 올려 분리한 뒤 케이블을 다시 연결하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    1. Mac mini (PowerPC) RAM 교체, RAM: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 칩 양쪽 끝에 있는 검은색 플라스틱 걸쇠를 뒤로 당기세요.
      댓글 쓰기
    2. Mac mini (PowerPC) RAM 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백 포트 반대편에 있는 RAM 칩을 잡고 똑바로 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 81명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
4다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
2가이드 댓글
Many thanks for giving me the confidence to do this, and the images make it soooo much easier.
My comment is that on my A1103 with Airport (but without the module above the RAM),I didn't even need to remove the HDD/CD assembly, thus cutting down upgrade time considerably. I was pleased to note that RAM replacement did not require the RAM module to be angled forward/backward as on some main boards,
Peter Garner - 답글 공유
Agreed. I didn't need to remove the assembly either. The RAM comes straight up.
Ryan Buckner - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 49
지난 30일: 138
전체 시간: 83,735
