주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체
필요한 것
    1. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체, 하단 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 커버는 세 개의 나사 기둥에 고정되어 있습니다.
      • 나사 기둥 바로 위가 아닌, 기둥 근처를 지렛대 원리로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 Mac mini의 바닥 커버를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체, 안테나 플레이트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 플레이트에서 다음 TR6 나사를 제거하세요:
      • 4.1 mm 나사 3개
      • 1.9 mm 나사 3개
      댓글 쓰기
    2. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안테나 플레이트를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 안테나 케이블로 Mac mini와 연결되어 있습니다.
      • 입출력(I/O) 포트가 사용자를 향하게 한 상태에서 안테나 플레이트를 오른쪽으로 뒤집어 안테나 케이블 커넥터에 접근할 수 있게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 케이블에서 3.4 mm T6 나사와 와셔를 하나씩 제거하세요.
      • 나사를 제거할 때 와셔를 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 에어포트 카드 소켓에서 안테나 커넥터를 똑바로 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 공급 장치와 케이스 사이의 틈에서 안테나 케이블을 조심스럽게 당겨 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    6. Mac mini Late 2014 안테나 플레이트 교체, 안테나 플레이트 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Mac mini에서 안테나 플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,435 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
1가이드 댓글
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
Gerard Dirks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 36
지난 30일: 168
전체 시간: 16,995
