소개
MacBook Airの壊れた右スピーカーを交換するにはこのガイドを使用してください。
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
次の10本のネジを取り外します。
8mm 星形ペンタロープネジ 2本
2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
ナイロンスパッジャーの平らな端を使用して、バッテリコネクタの両側を上に持ち上げ、ロジックボード上のソケットから外します。
ロジックボードからバッテリケーブルを少し曲げ、コネクタが誤ってソケットに接触しないようにします。
バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Hi Andrew, thanks for the detailed steps but where does one find a replacement?
Cheers
Adam
Hello Adam, the replacement part MacBook Air 11" (Late 2010-Early 2015) Right Speaker is available in the US iFixit store. Other than that, you could try searching for used / defective models with working speakers on platforms like eBay to harvest for parts.
