주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2011 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,242 평판
안내서 1,203개를 작성함
1가이드 댓글
Super easy guide. Parts quality may vary depending on dents or other aesthetics. I recommend buying plastic feet just in case you need them and as a backup to existing inventory.
Al N - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 95
전체 시간: 14,457
