주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Air 13" Early 2014 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Early 2014 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 계속하기 전에 MacBook의 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면에 위쪽이 아래로 향하도록 놓으세요. (뒤집어 놓으세요)
    • P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 하난 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 10개를 풀어주세요:
    • 9mm 나사 두 개
    • 2.6mm 나사 여덟 개
    댓글 쓰기
  2. MacBook Air 13" Early 2014 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼우고 위쪽으로 당겨서 하단 케이스를 Air에서 빠져나오게 하세요.
    • 하단 케이스를 분리하여 따로 놓으세요.
    댓글 쓰기
  3. MacBook Air 13" Early 2014 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터에 부착된 투명한 플라스틱 당김 탭을 잡고 Air의 앞쪽 가장자리를 향해 당겨 로직 보드에서 배터리를 연결 해제하세요.
    • 연결 해제할 때 커넥터를 위로 들어 올리지 마세요.
    댓글 쓰기
  4. MacBook Air 13" Early 2014 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 6.3mm T5 Torx 나사 세 개
    • 2.4mm T5 Torx 나사 두 개
    댓글 쓰기
  5. MacBook Air 13" Early 2014 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 취급할 때, 노출된 리튬 폴리머 셀 네 개를 쥐거나 만지지 마세요.
    • 배터리를 로직 보드에 가장 가까운 가장자리에서 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다:
    • 배터리를 100%까지 충전한 다음 계속해서 2시간 이상 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 MacBook Air 13" Early 2014 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 210명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
452,877 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 25,949개를 작성함
24가이드 댓글
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - 답글 공유
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen - 답글 공유
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - 답글 공유
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - 답글 공유
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 24
지난 7일: 125
지난 30일: 631
전체 시간: 190,893
