이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
배터리를 로직 보드에 가장 가까운 가장자리에서 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
배터리를 100%까지 충전한 다음 계속해서 2시간 이상 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker cable connector up and out of its socket on the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Remove the left speaker from the upper case.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
