주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Air 13" Early 2017 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Early 2017 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 계속하기 전에 MacBook의 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면에 위쪽이 아래로 향하도록 놓으세요. (뒤집어 놓으세요)
    • P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 하난 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 10개를 풀어주세요:
    • 9mm 나사 두 개
    • 2.6mm 나사 여덟 개
  2. MacBook Air 13" Early 2017 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼우고 위쪽으로 당겨서 하단 케이스를 Air에서 빠져나오게 하세요.
    • 하단 케이스를 분리하여 따로 놓으세요.
  3. MacBook Air 13" Early 2017 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Early 2017 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 작업하는 동안 모든 전원이 차단되어 전원이 켜지지 않도록 하려면 배터리를 연결 해제하는 것이 좋습니다.
    • 배터리 커넥터에 부착된 투명한 플라스틱 당김 탭을 잡고 보드와 평행하게 Air의 앞쪽 가장자리를 향해 당기세요.
    • 커넥터를 연결 해제할 때 커넥터를 위로 들어올리지 마세요. 아니면 커넥터 소켓이 손상될 위험이 있습니다.
  4. MacBook Air 13" Early 2017 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 6.9mm T5 Torx 나사 세 개
    • 3.0mm T5 Torx 나사 두 개
  5. MacBook Air 13" Early 2017 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 취급할 때, 노출된 리튬 폴리머 셀 네 개를 쥐거나 만지지 마세요.
    • 배터리를 로직 보드에 가장 가까운 가장자리에서 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 교체용 배터리는 윗면에 플라스틱 필름이 살짝 붙어 있는 상태로 배송될 수 있습니다. 배터리를 설치할 때 이 필름을 제거하세요. 그러나 필름이 접착되어 제거하기 어렵다면 필름을 그대로 두세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다:
    • 배터리를 100%까지 충전한 다음 계속해서 2시간 이상 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 115명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
212,669 평판
안내서 416개를 작성함
32가이드 댓글
Es empfiehlt sich nicht, den alten Akku ganz leerlaufen zu lassen, weil das Macbook dann in den Ruhezustand geht und sich nach dem Austausch automatisch wieder einschaltet. Lieber kurz vor dem kompletten Leerlaufen ausschalten.
Michael - 답글
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
jackcates - 답글
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
https://checkcoverage.apple.com/
Tobias kjeldsen -
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
Hawelligton Figueiredo -
Thank you. All the website says is “MacBook Air (13-inch, 2017)”. Same information as the about this mac. Is there a different battery for early and late 2017 macbook airs?
jackcates - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 99
지난 7일: 680
지난 30일: 2,807
전체 시간: 176,296
