주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Core 2 Duo RAM cover replacement
필요한 것
    1. MacBook Core 2 Duo RAM cover replacement, RAM cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Please remove the three Phillips screws equally spaced on the partition of the battery on the back side of the main unit.
      • Since the screw is fixed to the metal memory cover, there is no worry of losing it.
      • (Translator's Comment) Although I am unable to turn Phillips (Phillips) screws in accordance with the JIS standards sold in Japan, since it does not mean that the shapes are perfectly matched, There is a possibility that it may not be possible to reassemble in the worst case because it is scraped.
      • Drivers for Phillips screws are sold with the notation PHxxx or PH # xxx if going to a home center etc. (x is a number, it is like 000, 00, 0, 1, 2 ... from the smallest tip order). Or you can also purchase it at the iFixit store because it is sold.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Core 2 Duo RAM cover replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the L-shaped RAM cover towards you and remove it from the laptop.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
jp en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Uhucream
회원 가입일: 10/04/15
827 평판
안내서 2개를 작성함
Japanese Translators Japanese Translators 회원
Community
6 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 62
전체 시간: 2,047
