주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Core Duo Memory Cover Replacement
필요한 것
  1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
    댓글 쓰기
  2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out of the computer.
    댓글 쓰기
  3. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the memory cover, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
    댓글 쓰기
  4. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 23,885
