주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Core Duo RAM 교체
조회수: 13만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
26
지난 30일:
127
전체 시간:
126,754
댓글: 44
39 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 128
128명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 33
33명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 7 - 10 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 컴퓨터의 RAM에 접근하는 과정은 간단하며 최소한의 분해만 필요합니다. 2개의 RAM 슬롯을 통해 최대 2 GB의 PC2-5300 RAM을 장착할 수 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MacBook Core Duo RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 동전이나 스퍼저를 사용하여 배터리 잠금 나사를 시계 방향으로 90도 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Core Duo RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에서 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Core Duo RAM 교체, 메모리 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리실 후면 벽을 따라 배치된 3개의 필립스 나사를 동일한 간격으로 분리하세요.
      • 이 나사들은 금속 메모리 커버에 고정된 고정 나사입니다.
      • 메모리 커버를 다시 조립할 때 스퍼저를 사용하여 후면 벽 뒤에 폼 쿠션을 다시 넣고 적절한 배터리 간격을 유지하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Core Duo RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • L자 모양 메모리 커버를 들어 올린 뒤, 오른쪽으로 밀어서 컴퓨터에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Core Duo RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빠르지만 조심스러운 동작으로 레버를 왼쪽으로 튕긴 다음 RAM 칩을 슬롯에서 밀어내세요.
      • iBook 제품군과 달리 MacBook에는 RAM 슬롯이 두 개 있어 최대 2 GB의 메모리를 지원합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 128명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
5가이드 댓글
I followed these direction to upgrade my ram from 2 512MB chips to 2 1GB chips. They were simple, but I hit a snag somewhere because when I went to turn back on my computer the light on the slide just blinked several times and no start up ocurred. How do you know that the new RAM chips are in sufficiently? Do you have to press them in until they click or lock? Mine just slid in and are somewhat "loose" still.
thanks!
Madeleine - 답글 공유
Madeline I have the same question about re inserting the ram but can't find an answer
did you?
Hank
hlsilvia@flhi.org
hank1930 - 답글 공유
I have followed the steps and the computer kept crashing when i started it with the RAM. Once i put the old pne back in, it started as smootly as before: i think these RAMs are not compatible with the A1181 model.
chnafou - 답글 공유
I don't know why some people are mentioning a torx. This is a regular phillips. Had one laying around from my old-style mac mini upgrade. It couldn't be easier. It's almost like the new style mac mini ram upgrade. So effortless.
Maximillian Charles - 답글 공유
Please note. The ram modules have to be pushed all the way in until they click in place. You have to push them quite hard to do this. If the ram modules just slide in until they stop then they won’t make contact.
Patch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 127
전체 시간: 126,754
