주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체
조회수: 27만
통계 보기:
지난 24시간
138
지난 7일:
919
지난 30일:
3,500
전체 시간:
270,625
댓글: 180
140 comments on steps, 40 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 220
220명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 54
54명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 3 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro의 접착된 배터리를 iFixit 접착제 제거제 키트의 도움으로 안전하게 분리하세요. 접착제 제거제는 배터리를 고정하는 접착제를 녹여서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
iFixit 접착제 제거제는 가연성 물질입니다. 통풍이 잘되는 곳에서 이 절차를 수행하세요. 이 과정에서 담배를 피우거나 불 근처에서 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리를 완전히 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험하고 걷잡을 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 추가 예방 조치를 취하세요.
참고: 배터리 접착제를 녹이는 데 사용하는 용액은 특정 플라스틱을 손상할 수 있습니다. 모든 지침을 따르고 어디에 접착제 제거제를 바르는지 주의하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
      • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
      • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
      • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
      • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, 하단 케이스: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
      • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
      • 6.2mm 나사 두 개
      • 5.3mm 나사 두 개
      • 3.4mm 나사 두 개
      • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
      • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
      • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
      • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
      • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
      • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
      • 한쪽 모서리를 먼저 당긴 다음 다른 모서리를 당기면 도움이 될 수 있습니다.
      • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, 배터리 커넥터: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, 배터리 커넥터: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에서 배터리 커넥터를 덮고있는 큰 테이프를 조심히 벗기세요.
      • 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고있는 작은 테이프 조각을 조심히 떼어내세요.
      • 테이프는 리본 케이블과 통합되어 있으며 완전히 분리되지 않습니다. 커넥터에 접근할 수 있을 만큼만 젖히세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 케이블을 커넥터에 고정하는 작은 검정색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 소켓에서 밀어내세요.
      • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 뒤로 접어서 치우세요.
      • 배터리를 교체하는 경우 이 케이블을 완전히 분리하고 새 배터리로 옮겨야할 수 있습니다. 양 끝 연결을 분리하고 조심히 케이블을 분리하세요. 설치하는 동안 거꾸로 또는 뒤집어 설치하지 않도록 주의하세요—사진속 방향을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, 트랙 패드 사전 요구 사항: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 트랙 패드 커넥터 브래킷을 고정하는 2.1 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트랙 패드 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 트랙 패드 리본 케이블 커넥터를 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 준비하여 트랙 패드 리본 케이블 위에 약 1분간 올려 두어 트랙 패드 리본 케이블을 배터리 상단에 고정하는 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • iOpener가 없다면 헤어 드라이기를 사용하여 케이블을 따뜻하게 하세요. 케이블은 만졌을 때 따뜻한 정도여야 하며, 너무 뜨거워서는 안 됩니다. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙 패드 리본 케이블을 배터리에서 조심스럽게 들어 올려 옆으로 치워 두세요.
      • 케이블을 접거나 찢지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 톡스 드라이버를 사용하여 트랙 패드 어셈블리를 고정하는 나사 10개를 제거하세요:
      • 4.3 mm 나사 2개
      • 5.8 mm 나사 8개
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, 트랙 패드 어셈블리 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, 트랙 패드 어셈블리 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, 트랙 패드 어셈블리 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙 패드 어셈블리를 제거하세요.
      • 트랙 패드를 제거하려면 디스플레이를 살짝 열어야 합니다.
      • 트랙 패드 리본 케이블이 걸리지 않도록 MacBook Pro 프레임 사이로 조심스럽게 빼내세요.
      • 트랙 패드 밑면에 있는 6개의 작은 와셔(원형 2개, 직사각형 4개)를 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 보드를 고정하는 3.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 이들 나사는 배터리 보드 데이터 케이블 아래에 위치합니다. 각 나사에 접근하려면 케이블을 좌우로 부드럽게 움직여야할 수 있습니다.
      • 둘 중 하나의 나사 상단에 물 손상 표시 스티커가있을 수 있습니다. 그렇다면, 집게로 떼어내고 나사를 풀기 전에 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 보드는 배터리에 영구 부착되어 있습니다. 다른 부품에 걸리지 않고 배터리와 함께 나올 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하세요.
      • 로직 보드와 가장 가까운 쪽의 배터리 보드 아래에 spudger/스퍼저의 평평한 가장자리를 넣으세요.
      • 배터리 보드를 약 45도 각도로 들어 올리세요. 필요한 경우, 배터리 전원 커넥터를 들어 올려 치워서 배터리 보드에 필요한 여유 공간을 확보하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키트에 제공된 액상 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이의 반사 방지 코팅에 영향을 줄 수 있습니다.
      • 디스플레이를 보호하려면, 작업히는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
      • 또한, 트랙패드 영역 바로 아래에 흡수 타월을 깔아서 과한 접착제 제거제를 흡수하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 MacBook Pro는 완전히 준비되었으니, 귀하가 준비할 시간입니다.
      • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함합니다.
      • 접착제 제거제를 취급하고 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
      • 보안경없이는 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
      • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 손상이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
      • 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 분리하세요.
      • 이는 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병의 봉인을 열고 압력을 균등하게 합니다. 만약 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를때 접착제 제거제가 느닷없이 뿜어나올 수 있습니다.
      • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
      • 좁은 끝에 가깝도록 자르면 절단하면 더 잘 조절할 수 있으므로 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
      • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬과 가장 가까운 배터리 셀 가장자리 아랫면에 접착제 제거제 몇 방울을 바르세요.
      • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 아랫면으로 흐르도록 MacBook Pro 앞쪽 가장자리를 약간 기울이세요.
      • 접착제 제거제가 작용할 시간을 주기 위해, 다음 단계로 진행하기 전에 2-3분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 2-3분이 지난 후, 접착제 제거제를 바른 배터리 셀 가장자리 아래로 플라스틱 카드를 밀어 넣으세요.
      • 카드를 살살 비틀어 배터리 셀과 MacBook Pro 케이스 사이에 약간의 틈을 만들면 도움이 될 수 있습니다.
      • 접착제 제거제가 너무 많으면 플라스틱 카드가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카드를 배터리 셀 아래에 더 깊게 밀어서 제자리에 고정하는 접착제를 떼세요.
      • 이는 많은 힘이 필요하지 않으며—접착제 제거제가 대부분의 일을 합니다. 배터리 셀 아래에 카드를 넣을 수 없는 경우, 위의 지침대로 접착제 제거제를 조금 더 바르고 2-3분 후에 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카드를 비틀어 배터리 셀이 알루미늄 케이스에서 완전히 분리될 때까지 들어 올리세요.
      • 아직 배터리 셀을 완전히 분리하지 마세요—배터리 셀은 여전히 ​​남아있는 셀들에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에 임시로 놓아두세요.
      • 이는 나머지 셀을 분리하는 동안 셀이 케이스에 다시-접착하는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 여섯 단계를 반복하여 반대편의 다른 외부 배터리 셀을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중앙 배터리 셀을 분리하려면, 먼저 MacBook Pro 후면 가장자리를 들어서 폼 블록이나 책 위에 올리고 접착제 제거제가 로직 보드에서 흘러 나오도록 하세요.
      • 배터리 셀의 뒤쪽 가장자리를 따라 접착제 제거제 몇 방울을 떨어뜨리세요.
      댓글 쓰기
    14. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중앙 배터리 셀과 트랙패드 사이의 알루미늄 케이스 컷아웃은 접착제 제거제가 배터리 아랫면까지 흐르는 것을 막을 수 있습니다.
      • 이를 보완하려면, 중앙 배터리 셀 양면을 따라 접착제 제거제를 몇 방울 더 떨어뜨리세요.
      • 다음 단계로 진행하기 전에 2-3분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    15. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중앙 배터리 셀 측면 가장자리 한 곳 밑으로 플라스틱 카드를 미세요.
      • 카드는 로직 보드에 걸리지 않게 하세요.
      • 카드를 조심히 비틀어 배터리 셀과 MacBook Pro 케이스 사이에 약간의 틈을 만들면 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    16. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카드를 사용하여 배터리 셀이 알루미늄 케이스에서 완전히 분리될 때까지 배터리 셀을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    17. MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 들어올려 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하기 전에, MacBook Pro 케이스에서 오래된 접착제를 모두 제거하세요.
      • 운이 좋으면, 손가락으로 각 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
      • 운이 나쁘면, 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 정도 적시고 나서 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이 절차는 아주 많은 노력이 필요하므로 인내심을 가져야 합니다.
      • 남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro가 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
      • iFixit 키트에 포함한 교체용 배터리에는 접착제가 사전-설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리가 제대로 맞고 정렬하는지 조심히 확인하고 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 만약 원래 배터리에 없던 추가 필름/라이너가 있다면 마지막에 떼세요.
      • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 새로 설치한 배터리를 보정하세요. 배터리를 100% 충전한 다음 최소 2시간 더 충전하세요. 그런 다음 기기가 배터리 부족으로 인해 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로 중단 없이 100% 충전하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 220명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
41,042 평판
안내서 133개를 작성함
40가이드 댓글
Cela peut paraitre impressionnant mais si vous suivez à la lettre ce guide de démontage / remontage, vous y arriverez ! Patience et motivation seront déterminantes !
benjamin.prestat - 답글 공유
Make sure when removing the battery with the adhesive and card that the card goes about 2-2.5 cm into the battery (underneath) because there is a cut out in the metal preventing you from pushing underneath the battery thinking it is very strong adhesive when it is not. Also when lining up the battery connector make sure that is lined up and able to fit before making the adhesive stick. One last tip is to make sure the trackpad is aligned before completely screwing in.
Cole Blair - 답글 공유
All valid great tips
Aykun Cetinkaya - 답글 공유
This tip about the cutout in the metal under the battery is very true for the two batteries on the side. Luckily, under the side batteries, the metal is smooth under the corner close to the middle, so I recommend starting with the card there and getting the card far enough under the battery to get past those cutouts before moving it to the side.
minhtrinh314 - 답글 공유
Hi,
ich habe den Akku nach dieser Anleitung getauscht, jedoch wird der Akku nicht erkannt…kann mir jemand helfen?
Provat Hoss - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 138
지난 7일: 919
지난 30일: 3,500
전체 시간: 270,625
