소개
고대했던 Apple의 첫 전문가-용 노트북이 우리의 분해 테이블에 있는데, 도대체 이게 뭐지? Touch Bar/터치 바 없는 MacBook Pro With Function Keys? MacBook Pro With Thunderbolt 3 포트 2 개? 아무도 어떻게 불러야 할 지 모르겠지만—우리는 이것을 어떻게 해야하는지 정확히 알고 있습니다. 자사의 MacBook Pro Late 2016 (Escape Edition) 분해도를 읽어보세요.
자사의 Facebook, Instagram, 또는 Twitter를 팔로우 하여 최신 수리 세계 소식을 알아보세요.
필요한 것
동영상 개요
우리는 MacBook Pro 업데이트를 위해 많은 보름달을 기다렸습니다. 무엇을 찾게 될까요? 우리가 아는 기본:
2560×1600 해상도 (227dpi), P3 색 영역 13.3” LED-백라이트 IPS "Retina" 디스플레이
2.0GHz "Skylake" 듀얼-코어 Intel Core i5 (최대 3.1GHz Turbo Boost) 및 통합한 Intel Iris Graphics 540
8GB 1866MHz LPDDR3 온보드 메모리 (16GB 구성 사용 가능)
256GB, 512GB 또는 1TB PCIe-기반 SSD
충전을 지원하는 Thunderbolt 3 (USB-C) 포트 두 개, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
Thunderbolt 3 포트 두 개가 이 노트북의 왼편을 차지하며... 그게 전부입니다.
오른편에는 3.5mm 헤드폰 잭이 있습니다.
헤드폰 잭이 iPhone 7에서 공간을 차지할 가치가 없는 구식 하드웨어라고 왁자지껄한 소문이 있긴하지만... 이는 이상합니다.
하지만 감히 우리가 누구를 비난하겠습니까? 널리 사용되는 표준이며 우리는 100% 동참합니다. 필요한 동글이 없기 때문에 iPhone 7 Lightning EarPods를 연결할 수 없다는 점만 알아두세요.
외부 케이스 검사를 완료하며 새 모델 번호 A1708을 확인합니다.
우리는 Touch Bar를 한 번 눌러서 이모티콘을 보내고 싶지만, 이 'Book은 2016 MacBook Pro 시리즈 주요 기능이 없습니다—대신 물리적 기능 키를 자랑합니다.
그러나, 이 가로줄 기능 키를 구분하는 XL (특별히-긴) 이스케이프 키가 있습니다.
분홍색 형제 옆의 Pro는 거인처럼 보이며 훨씬 더 큰 트랙패드를 자랑합니다.
또한 스피커 그릴은, 이제 Pro의 0.5인치 추가 깊이로 인해, 키보드 상단 가장자리에서 아래쪽으로 이동하여 왼편과 오른편 측면으로 이동이 가능합니다.
여기 마지막 X-ray 내부 미리보기가 있습니다. 손을 더럽힐 시간입니다!
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
6년 동안 MacBook 노트북에서 독점 pentalobe/펜타로브/별나사를 풀어온 우리는 이제 눈을 감고도 노트북 후면의 나사 여섯 개를 풀 수 있습니다.
또한 우리는, 모든 MacBook 열기에 유용한, 가장 예쁜 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버를 판매합니다.
나사 여섯 개! 이는 모든 빈티지 유니바디 MacBook 중에서 가장 적습니다, 2015 MacBook은 8개 그리고 대부분의 MacBook Pro는 10개 입니다.
우리 직감에 따라서, 다음으로 트랙패드를 공략하고, 예상했던 것보다 쉽게 분리할 수 있다는 사실에 놀랐습니다.
이는 트랙 패드가 배터리 아래에 갇혀 있던 이전 13” MacBook Pro 보다 크게 개선한 것입니다.
ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
우리는 또한 Taptic Engine/탭틱 엔진이 (AKA Force Touch 뒤에 위치한 전자석) 나사와 스프링 접점으로 간단하게 고정한 것을 발견합니다.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Touchpad IC identifications, continued:
Monolithic Power Systems MP24830 white LED driver
Maxim Integrated MAX11291ENX 20 bit analog to digital converter (likely)
Macronix MX25L2006EZUI-12G 2 Mb serial NOR flash
Maxim Integrated MAX9026 comparator w/ internal reference
이 단계에 사용된 도구:iOpener$12.99
이 54.5Wh 배터리는 작년 버전보다 충전 사이 전력을 27% 적게 출력합니다—여섯 개 대신 세 개의 셀은 분리가 조금 더 쉬울 수 있습니다.
즉, 이 49.2Wh Pro 배터리는 실제로 Touch Bar를 장착한 형제보다 더 많은 힘을 제공합니다.
위에서 우리는 — 주변의 흠잡을 데 없이 잘 다듬어진 부품과 달리 — Apple의 Lightning-to-headphone 동글처럼 두꺼운 에폭시로 코팅되어 있는 배터리 컨트롤 보드를 발견합니다.
로직 보드 전면과 씨름합니다:
Intel Iris Graphics 540를 장착한 Intel Core i5-6360U 프로세서
SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 고속 동기식 DRAM
Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi 모듈
Intel JHL6540 Thunderbolt 3 컨트롤러
Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
Broadcom BCM15700A2 카메라 프로세서
마이크론 MT41K256M16TW-107 512MB DDR3L SDRAM
로직 보드를 뒤집고 계속 살펴봅니다:
두 번째 등장하는, SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 고속 동기식 DRAM
Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (2016 Retina MacBook에서 본 바와 같이)
2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
Winbond SpiFlash W25Q64FV 64Mb 직렬 플래시 메모리
Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI 시스템 관리 컨트롤러
Cirrus Logic CS42L63A 오디오 코덱
Intersil 95828 HRTZ X630MRR
IC identification, pt. 2:
Texas Instruments TPS51980A 2-phase step-down controller
Renesas (formerly Intersil) ISL9239 battery charger
Texas Instruments TPS51916 DDR memory power management
Vishay SiC635 power stage
Vishay SiC532 30 A power stage
Analog Devices SSM3515B 31 W Class-D audio amplifier
Texas Instruments (formerly National Semiconductor) LP8548B1 backlight driver
IC identification, pt. 3:
Texas Instruments TMP513A triple remote/local temperature sensor
Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb serial NOR flash memory
Winbond W25X20CLUXIG 2 Mb serial NOR flash memory
Microchip (formerly Atmel) AT93C66B 4 Kb serial EEPROM memory
Maxim Integrated MAX77596 300 mA buck converter
Texas Instruments TPS22966 6 A load switch
Likely hall sensor
Apple의 유명한 포트-제거 용기를 감안할 때, 이번 MacBook Pro 라운드 이전에 헤드폰 잭이 탈락할 것 이라는 생각은 불합리적이지 않았습니다.
기적적으로 헤드폰 잭은 살아 남았습니다… 하지만 팬 아랫면에 테이프로 붙인 (장착한 마이크 두 개의) 단일 모듈형 장치임을 감안하면 Lightning 또는 USB-C 커넥터 선호로 인하여 다음 MacBook 출시 때 쉽게 사라질 수 있습니다.
다음으로, 스피커 그릴을 자세히 살펴봅니다: 대부분의 구멍은 실제로 구멍인 체하는 dent/덴트입니다. 유일한 관통-구멍은 스피커 드라이버 네 개와 마이크 두 개의 전용입니다.
그리고 대미를 장식하는: 아름다운 모든 비트들은 한 곳에 모여있습니다!
잊지 마세요: Apple은 잘생긴 새 기기의 CG 이미지를 보여주지만 우리는 진짜를 갖고 있습니다! Creative Electron의 놀라운 팀이 오늘의 고해상도 X-ray 이미지를 제공했습니다.
- 배터리를 먼저 분리하지 않아도 트랙패드를 분리할 수 있습니다.
- 독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
- 배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다.
- RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 업그레이드 비용을 지금 지불하거나, 영원히 8GB로 남습니다. 업그레이는 불가능합니다.
- 독점 PCIe SSD는 여전히 표준 드라이브가 아닙니다. 미래 호환하는 드라이브들은 표준이기를 바라세요; 지금, 귀하는 아무것도 할 수 없습니다.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
65%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 66개
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
Niko Millo - 답글
