해당 분해도에 사용된 도구
동영상 개요
소개
Apple은 3월 9일 키노트에서 새로운 MacBook 네 가지를 출시했습니다. 늘 하던 대로, 우리는 개선한 MacBook Pro를 손에 넣어야 했습니다.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 외형은 형, 누나 모델과 많이 닮았습니다; 동일한 Retina 디스플레이와 알루미늄 유니바디로 구성되어 있습니다. 그러나 최신식 Force Touch 트랙패드와 최신 Intel Broadwell-U 프로세서는 이 MacBook이 완전히 새로운 동물임을 약속합니다. 이 짐승의 심장부를 공략하는 우리와 함께하세요!
우리의 수다를 계속 원하세요? 자사의 Instagram, Twitter 및 Facebook을 팔로우하세요!
자사의 Force Touch trackpad 심층 비디오 분석을 확인하세요!’
보라, 새로운 Retina를! 우리는 전에 Apple 13-inch 프로페셔널 랩탑과 손 발을 맞춘적이 있지만 뭔가 달라졌습니다. 우~, 그 트랙패드!
이 마법 상자가 어떤 경이로운 기술을 제공하는지 살펴 봅시다.
13.3 인치, 2560x1600 픽셀 (227ppi) Retina 디스플레이
2.7 또는 2.9GHz 듀얼-코어 Intel Core i5 프로세서 (3.1GHz 듀얼-코어 Intel Core i7 프로세서 옵션 사용 가능)
8GB 또는 16GB 1866MHz LPDDR3 온보드 메모리
128GB, 256GB, 512GB 또는 1TB 플래시 스토리지
Intel Iris Graphics 6100
Thunderbolt 2, USB 3.0 및 풀 사이즈 HDMI I/O
하단 패널을 슬쩍 살펴보니 그리 놀라운 것은 없습니다—이 기기는 2013년 하반기 Macbook Pro와 A1502 명칭을 공유합니다.
포트를 들여다 봅시다:
오른편에, 이 MacBook는 SDXC 카드 슬롯, HDMI 포트 그리고 USB 3 포트를 갖추고 있습니다.
왼편으로 (왼편으로), MagSafe 2 포트, Thunderbolt 2 포트 두 개, USB 3.0 포트 한 개 더, 헤드폰 잭 그리고 듀얼 마이크를 (또한 우리 전 재산을 상자 하나에) 갖추고 있습니다.
Apple이 실제로 우리에게 유혹의 손짓을 하고 있습니까? MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 분해도에서 (중앙) 본 배터리 경고 문구가 사라졌습니다. 자, 이제 파헤쳐 봅시다!
Force Touch 트랙패드의 미스터리는 먼저 케이블을 분리할 때 한 겹씩 밝혀집니다.
Apple은 이 트랙패드에 대한 유혹적인 지침을 남겼습니다: "좀 더 깊이 누르고, 더 많이 작업하세요." 그래요, Apple, 정 그렇다면!
이런 부품은 우리의 눈을 피하기 위해 조직적 노력을 기울이고 있습니다. 우리는 플라스틱 여는 도구를 사용하여 트랙패드 제어 보드를 밀어 치우지만 분리하지는 않습니다...
Apple은 가장 큰 케이블을 트랙패드 보드에 납땜하기로 결정했습니다. 그 뜻은 잠시 뒤집어 치워놓슴니다. Y U NO ZIF, Apple?
새로운 트랙패드 보드에는 흥미로운 IC들이 있습니다:
ST Microelectronics 32F103 ARM Cortex-M 기반 마이크로컨트롤러
Broadcom BCM5976 터치 스크린 컨트롤러
우리는 이 74.9Whr 리튬-폴리머 셀 다수를 분리하기 위해 절차를 수행했습니다.
2013년 후반기 모델의 71.8Whr는—실행 시간을 11% 추가 및 전체 용량을 4% 증가했습니다. 우리는 나머지 증가를 Broadwell/브로드웰 아키텍처의 효율성 향상 때문으로 여기겠습니다.
그러나 Dell XPS 13의 52Wh 배터리는 HD 스크린과 실행 시간 11시간을 관리한다고 주장합니다.
이 친숙한 Retina는, Texas Instruments BQ20Z451 가스 게이지 IC, 배터리 수명을 측정합니다.
이 IC는 이전 BQ20Z45 또는 대체품 BQ20Z45-R1과 비슷해야 합니다.
Force/포스는 우리와 함께하고 있습니다. 음, Force Touch 트랙패드 말입니다.
2007년 부터 암시해왔던, Force Touch에 햅틱 피드백을 제공하는, Taptic Engine/탭틱 엔진을 드디어 손에 얻었습니다,
Tl;dr: Rumble Pak.
월요일 행사에서 Apple은 새로운 MacBook의 최첨단 Force Touch 트랙패드의 놀라움을 선보였습니다.
우리는 MacBook Pro가 동일한 트랙패드를 사용할 것으로 예상했으나—전체 하단 패널과 스프링 마운트 네 개로 인해 약간 달리 보입니다.
낯이 익네요... 최신 그리고 두 배나 빠른 플래시 메모리는 최근 MacBook Air 13" 분해도에서 발견한 것과 동일한 IC를 가지고 있습니다:
Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI 플래시 컨트롤러
Samsung K4E4E324ED 512MB LPDDR3 DRAM
Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 16GB 플래시 스토리지 8 개 (총 128GB)
MacBook Air 형제와 마찬가지로, 이 SSD는 이전 세대보다 훨씬 빠른 속도의 기준점입니다.
우리는 IC 디코더 링을 챙기지 않았지만, 상관없어요—많은 칩이 매우 익숙해 보입니다:
Intel Iris Graphics 6100를 장착한 Intel SR26K 듀얼 코어 i5-5257U 프로세서
SK Hynix H9CCNNNBLTALAR LPDDR-SDRAM
Cirrus 4208-CRZ Two-Channel Low Power HD Audio Codec
Intel DSL5520 Thunderbolt 2 컨트롤러
Texas Instruments TI 58872D
2 x Fairchild Semiconductor DE46SY
익숙한 친구들이 더 있습니다! 이 IC들은 로보 후면을 번쩍거리게 합니다:
SK Hynix H5TC4G63AFR 4Gb (512MB) DDR3 SDRAM
Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC 컨트롤러
Broadcom BCM15700A2, 무선 네트워킹 칩셋으로 보임
Texas Instruments HD3SS213 DisplayPort Differential Switch
Windbond 25064FVIQ
Linear Technology LT3957 및 Intersil 958 26AHRZ
Texas Instruments TPS51980 및 SMSC EMC1704-2
I/O 보드는 변하지 않은 것 같지만 온보드 칩들은 어떨까요? 그들 중 일부는 방향을 바꾼 것 처럼 보입니다:
Parade Technology PS8401A HDMI Jitter Cleaning 리피터
Genesys Logic GL3219 SDXC 카드 리더 컨트롤러
On-Board 2-kbit EEPROM 내장 NXP Semiconductors PCA9501 8-bit I/O Expander
MacBook Pro Retina Display 13" Early 2015 수리 용이성 점수: 10점 중 1점 (10점이 가장 수리하기 쉽습니다)
독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다. 게다가 배터리는 이제 트랙 패드를 고정하는 나사와 케이블을 덮고 습니다. 배터리를 먼저 분리하지 않고는 트랙 패드 교체가 불가능 합니다.
Retina 디스플레이는 보호 유리가 없는 장치와 융합되어 있습니다. 디스플레이 내부에 고장이 나면 전체 ($$$) 어셈블리를 교체해야 합니다.
RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 업그레이드 비용을 지금 지불하거나, 영원히 8GB로 남습니다. 업그레이는 불가능합니다.
독점 PCIe SSD는 여전히 표준 드라이브가 아닙니다. 미래 호환하는 드라이브들은 표준이기를 바라세요; 지금은, 아무것도 할 수 없습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 47개
How are the SSDs propriotery? They are just a M.2 SSD available in most places! The Samsung ones are just harder to get.
theodorlas - 답글
They appear to be M.2 but they aren't. If you look closely to the connector you can spot some differences.
It's the same as in the old Macbook Retina. A Proprietary connector, it's a modified SATA3 connector. Every macbook aberration has even its own form factor. So upgradability will be not possible that easy.
ydar -
I would edit the part "Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade."
It should rather say "There is no chance of upgrade FOR THE ORDINARY PEOPLE OUT THERE."
I don't know how skilled at soldering technicians you have in the US, but from where I come from (Czech Republic), I work with a guy who can do wonders, and that includes upgrading, usually the 2012 15" Retina Macbooks Pro from 8GB Ram to 16GB ram.
And if there's something this guy can't do, then he has his Polish friends who can resurrect computers that 99.9% technicians out there would consider unrepairable, dead, useless weight.
I wish I had their skills. I guess there's a long way ahead of me
The 2012 15 inch macbook pro is upgradable to 16GB by anyone with a phillips screwdriver. Sorry, not that impressive.
