소개
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro의 접착된 배터리를 분리하세요. 이 작업은 iFixit 배터리 교체 키트의 도움으로 가장 잘 할 수 있습니다; 키트의 용액 접착제 제거제는 배터리를 고정하는 접착제를 녹여서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다. 대안으로, iOpener를 사용하여 배터리를 들어 올리기 전에 접착제를 부드럽게 하기 위하여 적당한 양의 열을 가할 수 있습니다.
‘’’iFixit 접착제 제거제는 가연성이 매우 높습니다.’’’ 통풍이 잘되는 곳에서 이 절차를 수행하세요. 이 과정에서 담배를 피우거나 불 근처에서 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리를 완전히 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험한 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 추가 예방 조치를 취하세요.
참고: 배터리 접착제를 녹이는데 사용하는 용액은 MacBook Pro 플라스틱 스피커 인클로저와 같은 특정 플라스틱을 손상할 수 있습니다. 용액을 바를 때 주의하세요.
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
배터리를 분리하세요.
운이 좋으면 손가락으로 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
운이 나쁘면, 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 정도 적시고 나서 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이 절차는 아주 많은 노력이 필요하므로 인내심을 가져야 합니다.
남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까?
다른 383명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 96개
is it possible to use MBP early 2015's battery on a late 2013 model?
No, they're different parts.
I wonder the same.
Amazon https://www.amazon.de/EGOWAY-A1493-A1582... claims to work for
Compatible with Laptop Models: Mac Book Pro 11.1 13" Retina A1502 ME864xx/A / ME865xx/A/ ME866xx/A - (Late 2013 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.4 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.6 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 2.8 MGX72xx/A / MGX82xx/A / MGX92xx/A - (Mid 2014 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.4 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.6 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 2.8 Compatible with Laptop Models: Mac Book Pro 12.1 13" Retina A1502 MF839xx/A / MF840xx/A/ MF841xx/A/ MF843xx/A - (Early 2015 Version) Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.7 Mac Book Pro 13" Retina "Core i5" 2.9 Mac Book Pro 13" Retina "Core i7" 3.1
Martin -
Thanks to this guide I saved my broken MacBook Pro from a coffee spill that killed the battery. It cost me about 30% compared to what it would have cost to have the battery changed at an Apple authorized repair center. It wasn't easy to do, but that just made it all the more satisfying.
One comment: the new battery pack I bought came attached to a thin film which had to be removed. I unfortunately tore off some of the strips of glue attached to the back of the battery cells, before getting the hang of it. No big deal. But if you have to do the same thing: peel slowly.
After i replace the battery, the new battery is outofsync with osx battery indicator. When the indicator hit the 30% mark the macbook just shutdown completly. How do i syncroniz the new battery with osx?
The tutorial i saw only, tell you to fully charged the battery and let it depleet until the warning message pop up that your battery is low and your mac go into sleep mod. Problem my mac cant go into sleep mod because it thinks that it has 30% left of juice.
Is there any method to change the sleep setting or to force a recalibration?
