주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, 오른편 스피커: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • I/O 보드 케이블 브래킷 로직 보드 끝을 고정하는 2.1mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • I/O 보드 케이블 브래킷을 핀셋으로 잡고 MacBook에서 분리하세요.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 I/O 보드 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓 자체가 아닌 I/O 보드 케이블만 들어 올리세요. 그렇지 않으면 로직 보드를 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • I/O 보드 케이블의 로직 보드 끝을 위로 똑바로 들어 올려 구부리세요.
    • 케이블 손상을 방지하려면 케이블의 I/O 보드 끝의 구부러진 부분만 접으세요.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 커넥터 근처 오른편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저의 끝을 조심스럽게 집어 넣고 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 케이스에서 오른편 스피커 케이블을 조심스럽게 떼세요.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 오른편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 5.7mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 6.5mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 3.8mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 케이블 끝에서 오른편 스피커를 들어 올려 케이스에서 빼세요.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, 왼편 스피커: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, 왼편 스피커: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 커넥터 근처 왼편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저 끝을 넣어서 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 왼편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 스피커 모서리를 들어 올리고 배터리 주위를 돌아 밖으로 밀어서 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 케이스 측면의 나사 구멍 포스트에 스피커 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, iOpener 데우기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, iOpener 데우기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
    • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
    • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
    • 전자레인지의 와트 수에 따라 시간이 더 걸리거나 덜 걸릴 수 있습니다. iOpener가 손으로 만지기에 뜨거울 전도면 충분히 가열된 것입니다.
    • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
    • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다. 100˚C(212˚F) 이상으로 가열하지 마세요.
    • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
    • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
    • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, iOpener 대체 가열 방법: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, iOpener 대체 가열 방법: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전자레인지를 사용할 수 없다면 다음 단계에 따라 끓는 물에 iOpener를 데우세요.
    • 냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
    • 물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
    • iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
    • 집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
    • 수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
    • iOpener는 매우 뜨거우므로 끝 탭으로만 잡도록 주의하세요.
    • iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, 배터리: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는3.7mm T5 Torx/톡스 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 귀하의 특정 장치에는 배터리의 회로 보드를 프레임에 고정하는 나사가 하나 뿐일 수 있습니다.
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iFixit 배터리 교체 키트가 제공하는 액상 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이의 반사 방지 코팅에 영향을 줄 수 있습니다.
    • 디스플레이를 보호하기 위해서 작업하는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 액상 접착제 제거제를 포함한 iFixit 배터리 키트가 있다면, 이제 준비하세요.
    • 또는, 뜨거운 iOpener 방법을 사용하는 경우, 다음 세 단계는 건너 뛰세요.
    • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함하고 있습니다.
    • 접착제 제거제를 취급 및 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (키트는 보안경을 포함하고 있습니다.)
    • 보안경 없이 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
    • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 자극이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 떼세요.
    • 어플리케이터 팁을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 여세요.
    • 이렇게 하면 어플리케이터 팁을 자르기 전에 병의 봉인을 풀어 압력을 균등하게 합니다. 이 단계를 건너 뛰면 팁을 자를 때 접착제 제거제가 예기치 않게 뿜어 나올 수 있습니다.
    • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 팁을 자르세요.
    • 좁은 팁 가까이 자르면 더 잘 조절할 수 있으므로 소량의 접착제 제거제를 적용할 수 있습니다.
    • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가장 오른편 배터리 셀 가장자리 밑에 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 바르세요.
    • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 밑으로 침투할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 필요한 경우 접착제 제거제를 더 사용하되 한 번에 몇 방울 이상은 적용하지 마세요. 너무 많이 사용하면 접착제 제거제가 키보드 뒷면으로 흘러 잠재적으로 고장낼 수 있습니다.
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 액상 접착제 제거제가 없는 경우 뜨거운 iOpener를 사용하여 배터리를 상단 케이스에 고정하는 접착 부분을 따뜻하게하여 부드럽게 한 다음 그 지점을 조심히 들어 올리세요.
    • 뜨거운 iOpener를 사용하여 맨 오른편 배터리 셀 두개의 절반을 덮으세요.
    • 약 1분 후, iOpener를 다시 가열하여 가장 오른편 배터리 셀들의 나머지 절반을 덮으세요.
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 맨 오른편 배터리 셀과 상단 케이스 사이로 플라스틱 카드를 밀어 넣어 둘 사이의 접착제를 가르세요.
    • 이 절차를 수행하는 동안 사용하는 도구로 배터리 셀을 손상하지 않도록 주의하세요. 손상된 리튬-이온 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재가 발생할 수 있습니다. 플라스틱 비집는 도구만 사용하세요.
    • 뜨거운 iOpener 방법을 사용하며 플라스틱 비집는 도구로 비틀 때 상당한 저항이 있으면 작업을 중단하고 iOpener를 사용하여 작업중인 부분을 다시 가열하세요.
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 사용하여 맨 오른편 배터리 셀을 후면 케이스에서 들어 올리세요.
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제와 인접한 배터리 셀을 분리하려면 위의 단계를 반복하세요:
    • 배터리 셀 밑에 액상 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨리고 접착제 제거제가 침투하여 접착제를 부드럽게 할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 또는, 필요한 경우 iOpener로 이 지점을 다시-가열하세요.
    • 배터리 셀과 상단 케이스 사이로 플라스틱 카드를 약 1인치 정도 밀고 셀을 천천히 들어 올려 모든 접착제를 분리하세요.
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 카드를 맨 오른쪽 배터리 셀 두 개 밑에 임시로 놓고 상단 케이스에 다시 붙지 않도록합니다.
    • iOpener를 사용하는 경우 iOpener를 다시 가열하여 이번에는 맨 왼편 배터리 셀에 적용하세요.
    • 다시, iOpener를 각 위치에 약 1분 동안 놓고, 사이사이 다시 데우며, 가장 왼편 배터리 셀의 각 절반을 가열하세요.
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 위의 절차를 반복하여 상단 케이스에서 맨 왼편 배터리 셀 두 개를 분리하세요.
    • 각 배터리 셀에 소량의 접착제 제거제를 바르고 접착제 제거제가 침투하여 접착제가 부드러워질 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 두 번째 플라스틱 카드를 사용하여 상단 케이스에서 맨 왼편 배터리 셀 두 개를 분리하세요.
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 두 번째 카드는 왼편 셀 두 개 사이 모서리에 두세요.
    • 다음 단계들에서는, 세 번째 카드 또는 오른쪽 모서리에 있는 카드를 사용할 수 있습니다. 오른쪽 모서리 접착제는 필요할 때 셀을 쉽게 다시 당길 수 있을 만큼 충분히 마르고/식었을 것입니다.
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마지막 배터리 셀 두 개를, 중앙 배터리 셀, 고정하는 접착제를 분리하려면 각 셀에 액상 접착제 제거제를 몇 방울 더 (아니면 iOpener를) 바르세요.
    • 접착제 제거제가, 올바른 방향, 배터리 셀 밑으로 흐르도록 MacBook Pro 한쪽을 몇 인치 치켜들면 도움이 될 수 있습니다. 튼튼한 책이나 폼 블록을 사용하여 작업하는 동안 MacBook Pro 한쪽을 받칠 수 있습니다.
    • 왼편-중앙 배터리 셀과 상단 케이스 사이에 카드를 1인치 정도 넣어서 셀과 케이스 사이 접착제를 분리하세요.
  35. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 다시 빼내고 오른편-중앙 배터리 셀과 상단 케이스 사이에 약 1인치 정도 넣어서 셀과 케이스 사이 접착제를 분리하세요.
  36. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이제 외부 셀은 자유롭고 두 개의 중앙 셀 두 개만 저항하고 있습니다. 만일 그렇지 않다면, 돌아가서 상단 케이스의 가장 바깥쪽 셀 네 개를 완전히 느슨하게 하세요.
    • 중앙 셀 두 개를 들어 올려 마지막 접착제를 분리하고 기기에서 배터리를 들어 올리세요.
  37. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro 케이스에서 오래된 접착제를 모두 제거하세요.
    • 운이 좋으면 손가락으로 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
    • 그렇지 않으면 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 동안 적신 다음 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이는 꽤 많은 노력이 필요로 합니다. 인내심을 가지세요.
    • 남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
    • iFixit 키트에 포함된 교체용 배터리에는 접착제가 사전-설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리가 맞는지 시험하고 조심히 정렬하고 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 만약 원래 배터리에 없었던 추가 필름/라이너가 있으면 지금 분리하세요.
    • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
  38. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체, 트랙패드: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 트랙패드 커버 플레이트 위에 재가열한 iOpener를 놓아 상단 케이스에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 수리하는 동안 iOpener를 과열하지 않도록 주의하세요. 항상 최소 2분 정도 기다렸다가 iOpener를 재가열하세요.
  39. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 트랙패드 커버 플레이트를 상단 케이스에서 조심히 들어 올리세요.
    • 플레이트에 주름이 생기지 않도록 천천히 조심히 들어 올리세요.
  40. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 트랙패드 커버 플레이트를 상단 케이스에서 천천히 조심히 벗기세요.
  41. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플레이트를 살살 벗겨서 분리하세요.
  42. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 42 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필요하다면 트랙패드 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  43. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 고정 탭을 젖히세요.
  44. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 44 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 트랙패드 리본 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 당겨 빼세요.
  45. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 트랙패드 리본 케이블이 통과하는 상단 케이스 구멍 밑으로 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 트랙패드 리본 케이블을 상단 케이스에 고정하는 접착제에서 조심히 들어 올리세요.
  46. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 46 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 트랙패드 브래킷을 트랙패드와 상단 케이스에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요.
    • 2.2mm T5 Torx 나사 네 개
    • 1.7mm T5 Torx 나사 네 개
  47. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 상단 케이스에서 두 개의 트랙패드 거치대 브래킷을 분리하세요.
  48. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이를 긁지 않으려면 컴퓨터를 90도 정도 열고 세워두세요.
    • 트랙패드 리본 케이블을 상단 케이스의 슬롯으로 조심히 통과시키세요.
    • 이렇게 하면 트랙패드가 상단 케이스 상단의 홈에서 위로 밀려 나옵니다.
    • 트랙패드가 떨어지지 않도록 다른 손으로 트랙패드를 상단 케이스 밖으로 빼세요.
  49. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 트랙패드 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 리본 케이블이 걸리지 않도록 조심하면서 트랙패드를 상단 케이스에서 살살 당겨 빼세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 47명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
474,960 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,629개를 작성함
10가이드 댓글
It's also worth mentioning that if your new trackpad doesn't click - there is a T6 torx adjustment screw located dead center of the bottom frame, below the battery (but not underneath it, so battery removal isn't required).
Turning this screw counterclockwise or clockwise will increase or decrease the travel of the trackpad clicking action. When i installed my replacement pad, it was not clicking at all - but turning this screw a bit counterclockwise fixed that problem!
Diver Dave - 답글
Anyone ever noticed problems with keyboard after changing the trackpad?
javdvoort - 답글
Is it possible to replace just the ribbon cable that connects the trackpad to the motherboard?
Alisio - 답글
This is fantastic. Thanks, I was able to replace the trackpad for about $50; the authorized Apple shop in my area wanted $500.
billrolfes - 답글
mine is very stiff at the top and not clickable, but anywhere below that clicks fine
Josh - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 36
지난 7일: 270
지난 30일: 1,333
전체 시간: 79,618
