주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필요하다면, 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 로직 보드를 영구적으로 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 구부려 작업 도중 실수로 소켓에 닿지 않도록 하세요.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 오른편 스피커: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • I/O 보드 케이블 브래킷 로직 보드 끝을 고정하는 2.1mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • I/O 보드 케이블 브래킷을 핀셋으로 잡고 MacBook에서 분리하세요.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 I/O 보드 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓 자체가 아닌 I/O 보드 케이블만 들어 올리세요. 그렇지 않으면 로직 보드를 손상할 수 있는 위험이 있습니다.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • I/O 보드 케이블의 로직 보드 끝을 위로 똑바로 들어 올려 구부리세요.
    • 케이블 손상을 방지하려면 케이블의 I/O 보드 끝의 구부러진 부분만 접으세요.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 커넥터 근처 오른편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저의 끝을 조심스럽게 집어 넣고 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 케이스에서 오른편 스피커 케이블을 조심스럽게 떼세요.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 오른편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 5.7mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 6.5mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
    • 3.8mm T5 Torx/톡스 나사 한 개
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 케이블 끝에서 오른편 스피커를 들어 올려 케이스에서 빼세요.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 왼편 스피커: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 왼편 스피커: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 커넥터 근처 왼편 스피커 케이블 밑으로 spudger/스퍼저 끝을 넣어서 로직 보드 소켓에서 들어 올리세요.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 왼편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 스피커 모서리를 들어 올리고 배터리 주위를 돌아 밖으로 밀어서 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 케이스 측면의 나사 구멍 포스트에 스피커 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체, 배터리: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는3.7mm T5 Torx/톡스 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 귀하의 특정 장치에는 배터리의 회로 보드를 프레임에 고정하는 나사가 하나 뿐일 수 있습니다.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iFixit 배터리 교체 키트가 제공하는 액상 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이의 반사 방지 코팅에 영향을 줄 수 있습니다.
    • 디스플레이를 보호하기 위해서 작업하는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 액상 접착제 제거제를 포함한 iFixit 배터리 키트가 있다면, 이제 준비하세요.
    • 또는, 뜨거운 iOpener 방법을 사용하는 경우, 다음 세 단계는 건너 뛰세요.
    • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함하고 있습니다.
    • 접착제 제거제를 취급 및 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (키트는 보안경을 포함하고 있습니다.)
    • 보안경 없이 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
    • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 자극이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 떼세요.
    • 어플리케이터 팁을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 여세요.
    • 이렇게 하면 어플리케이터 팁을 자르기 전에 병의 봉인을 풀어 압력을 균등하게 합니다. 이 단계를 건너 뛰면 팁을 자를 때 접착제 제거제가 예기치 않게 뿜어 나올 수 있습니다.
    • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 팁을 자르세요.
    • 좁은 팁 가까이 자르면 더 잘 조절할 수 있으므로 소량의 접착제 제거제를 적용할 수 있습니다.
    • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가장 오른편 배터리 셀 가장자리 밑에 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 바르세요.
    • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 밑으로 침투할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 필요한 경우 접착제 제거제를 더 사용하되 한 번에 몇 방울 이상은 적용하지 마세요. 너무 많이 사용하면 접착제 제거제가 키보드 뒷면으로 흘러 잠재적으로 고장낼 수 있습니다.
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 액상 접착제 제거제가 없는 경우 뜨거운 iOpener를 사용하여 배터리를 상단 케이스에 고정하는 접착 부분을 따뜻하게하여 부드럽게 한 다음 그 지점을 조심히 들어 올리세요.
    • 뜨거운 iOpener를 사용하여 맨 오른편 배터리 셀 두개의 절반을 덮으세요.
    • 약 1분 후, iOpener를 다시 가열하여 가장 오른편 배터리 셀들의 나머지 절반을 덮으세요.
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 맨 오른편 배터리 셀과 상단 케이스 사이로 플라스틱 카드를 밀어 넣어 둘 사이의 접착제를 가르세요.
    • 이 절차를 수행하는 동안 사용하는 도구로 배터리 셀을 손상하지 않도록 주의하세요. 손상된 리튬-이온 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재가 발생할 수 있습니다. 플라스틱 비집는 도구만 사용하세요.
    • 뜨거운 iOpener 방법을 사용하며 플라스틱 비집는 도구로 비틀 때 상당한 저항이 있으면 작업을 중단하고 iOpener를 사용하여 작업중인 부분을 다시 가열하세요.
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 사용하여 맨 오른편 배터리 셀을 후면 케이스에서 들어 올리세요.
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제와 인접한 배터리 셀을 분리하려면 위의 단계를 반복하세요:
    • 배터리 셀 밑에 액상 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨리고 접착제 제거제가 침투하여 접착제를 부드럽게 할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 또는, 필요한 경우 iOpener로 이 지점을 다시-가열하세요.
    • 배터리 셀과 상단 케이스 사이로 플라스틱 카드를 약 1인치 정도 밀고 셀을 천천히 들어 올려 모든 접착제를 분리하세요.
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 카드를 맨 오른쪽 배터리 셀 두 개 밑에 임시로 놓고 상단 케이스에 다시 붙지 않도록합니다.
    • iOpener를 사용하는 경우 iOpener를 다시 가열하여 이번에는 맨 왼편 배터리 셀에 적용하세요.
    • 다시, iOpener를 각 위치에 약 1분 동안 놓고, 사이사이 다시 데우며, 가장 왼편 배터리 셀의 각 절반을 가열하세요.
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 위의 절차를 반복하여 상단 케이스에서 맨 왼편 배터리 셀 두 개를 분리하세요.
    • 각 배터리 셀에 소량의 접착제 제거제를 바르고 접착제 제거제가 침투하여 접착제가 부드러워질 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 두 번째 플라스틱 카드를 사용하여 상단 케이스에서 맨 왼편 배터리 셀 두 개를 분리하세요.
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 두 번째 카드는 왼편 셀 두 개 사이 모서리에 두세요.
    • 다음 단계들에서는, 세 번째 카드 또는 오른쪽 모서리에 있는 카드를 사용할 수 있습니다. 오른쪽 모서리 접착제는 필요할 때 셀을 쉽게 다시 당길 수 있을 만큼 충분히 마르고/식었을 것입니다.
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마지막 배터리 셀 두 개를, 중앙 배터리 셀, 고정하는 접착제를 분리하려면 각 셀에 액상 접착제 제거제를 몇 방울 더 (아니면 iOpener를) 바르세요.
    • 접착제 제거제가, 올바른 방향, 배터리 셀 밑으로 흐르도록 MacBook Pro 한쪽을 몇 인치 치켜들면 도움이 될 수 있습니다. 튼튼한 책이나 폼 블록을 사용하여 작업하는 동안 MacBook Pro 한쪽을 받칠 수 있습니다.
    • 왼편-중앙 배터리 셀과 상단 케이스 사이에 카드를 1인치 정도 넣어서 셀과 케이스 사이 접착제를 분리하세요.
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 다시 빼내고 오른편-중앙 배터리 셀과 상단 케이스 사이에 약 1인치 정도 넣어서 셀과 케이스 사이 접착제를 분리하세요.
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이제 외부 셀은 자유롭고 두 개의 중앙 셀 두 개만 저항하고 있습니다. 만일 그렇지 않다면, 돌아가서 상단 케이스의 가장 바깥쪽 셀 네 개를 완전히 느슨하게 하세요.
    • 중앙 셀 두 개를 들어 올려 마지막 접착제를 분리하고 기기에서 배터리를 들어 올리세요.
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro 케이스에서 오래된 접착제를 모두 제거하세요.
    • 운이 좋으면 손가락으로 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
    • 그렇지 않으면 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 동안 적신 다음 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이는 꽤 많은 노력이 필요로 합니다. 인내심을 가지세요.
    • 남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
    • iFixit 키트에 포함된 교체용 배터리에는 접착제가 사전-설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리가 맞는지 시험하고 조심히 정렬하고 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 만약 원래 배터리에 없었던 추가 필름/라이너가 있으면 지금 분리하세요.
    • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 256명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
474,924 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,583개를 작성함
53가이드 댓글
What is the part number for the mid 2014 13 inch MacBook Pro battery? I see a lot of batteries for sale for the mid 2013 online. Are they compatible?
johnpaeng - 답글
Macbook Pro A1502 not charging after disassembly/assembly (I just wanted to clean the touchpad). MagSafe is orange but the Macbook is not charging - running only when plugged in. MacOS says the battery needs to be replaced - even if it has 82% charged.. I alson tried reset of SMC and PRAM with no effect..
Any advice? Thanks
tommy69 - 답글
Same problem here. Did you find a solution?
Tim Bo -
guys same problem, did you find some solution? @tim_bo @tommy69
Alpay -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 140
지난 7일: 413
지난 30일: 1,338
전체 시간: 358,824
