이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to remove or replace the heat sink.
Don't forget to follow our thermal paste application guide after you have removed your heat sink.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
다른 56명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 5개
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
