주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
      • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
      • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
      • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
      • 하단 케이스를 분리하고 옆에 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
      • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터 보드를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 2.8mm T6 Torx/톡스 나사 두 개
      • 7.0mm T6 Torx/톡스 어깨 나사 한 개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 보드의 오른쪽 하단 근처의 작은 플라스틱 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 로직 보드 어셈블리에 고정하는 와이드 헤드 6.4mm T6 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에서 배터리 커넥터 보드를 조심히 들어올리세요.
      • 배터리 케이블을 약간 구부려서 보드를 로직 보드 위에 매달아 방해하지 않도록 하는 것이 좋습니다.
      • 보드를 완전히 접거나 케이블을 주름잡지 마세요. 배터리를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋으로 인터포저를 잡으세요.
      • 인터포저는 하나의 전기 연결을 다른 전기 연결과 연결하는 인터페이스 이름입니다. 이 수리에서는 배터리를 로직 보드에 연결하는 보드입니다.
      • 인터포저를 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
      • 이 보드를 분리하는 것은 수리하는 동안 배터리 분리 상태를 유지하여 실수로 컴퓨터 전원이 켜지는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 보드가 예기치 않게 떨어져 나오지 않도록 미리 꺼내는 것도 좋은 생각입니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, I/O 보드 데이터 케이블: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, I/O 보드 데이터 케이블: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터의 오른편을 I/O 보드 소켓에서 들어올리세요.
      • 소켓에서 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터를 들어올릴 때 소켓 말고 커넥터 자체를 들어올리세요. 소켓을 들어올리면 I/O 보드에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • I/O 보드 데이터 케이블 커넥터 왼편 밑으로 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 쐐기로 고정하세요.
      • Spudger/스퍼저를 살짝 비틀어 로직 보드 소켓에서 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I/O 보드 데이터 케이블을 MacBook Pro에서 들어올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 SSD 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
      • SSD 케이블 커넥터를 치우세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른편 스피커 케이블 커넥터 아래에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 쐐기로 고정하세요.
      • 로직 보드 소켓에서 오른편 스피커 케이블 커넥터를 살살 들어 올리세요.
      • 소켓 자체 말고 커넥터 만 들어올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 오른편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 검정색 6.8mm 나사 한 개
      • 은색 6.3mm 나사 한 개
      • 검정색 4.9mm 나사 한 개
      • (모서리에 있는) 은색 나사는 폼 패드로 덮여있을 수 있습니다. 그렇다면 핀셋을 사용하여 폼 패드를 벗기고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 케이스에서 오른편 스피커를 들어 올려 분리하세요.
      • 필요한 경우 상단 케이스 채널에서 오른편 스피커 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 왼편 스피커: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 왼편 스피커: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 왼편 스피커: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 드폰 잭 케이블을 똑바로 들어 올리세요.
      • 헤드폰 잭 케이블을 로직 보드에서 90° 위로 살살 구부리세요.
      • 헤드폰 잭 케이블을 구부리면 헤드폰 잭 케이블에 방해받지 않고 왼편 스피커 케이블 커넥터를 분리할 수 ​​있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼편 스피커 케이블 커넥터 아래에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 쐐기로 고정하세요.
      • 로직 보드 소켓에서 왼편 스피커 케이블 커넥터를 살살 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 왼편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 검정색 6.8mm 나사 한 개
      • 은색 6.3mm 나사 한 개
      • 검정색 4.9mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 케이스에서 왼편 스피커를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, SSD 어셈블리: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, SSD 어셈블리: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, SSD 어셈블리: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지 또는 손가락을 사용하여 SSD 트레이의 플라스틱 스프링 바를 구부려 기기 전면의 클립 두 개를 해제하세요.
      • 스프링 바를 누르며 SSD 어셈블리를 기울여 공간에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SSD 어셈블리를 상단 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리의 각 측면에서 2.2mm T5 Torx/톡스 나사 세 개를 풀어주세요 (나사 총 여섯 개).
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키트가 제공하는 액상 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이 반사 방지 코팅에 영향을 미칠 수 있습니다.
      • 디스플레이를 보호하려면 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 작업하는 동안 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 MacBook Pro는 완전히 준비되었으니, 귀하가 준비할 시간입니다.
      • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함합니다.
      • 접착제 제거제를 취급하고 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
      • 보안경없이는 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
      • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 손상이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
      • 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 분리하세요.
      • 이는 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병의 봉인을 열고 압력을 균등하게 합니다. 만약 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를때 접착제 제거제가 느닷없이 뿜어나올 수 있습니다.
      • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
      • 좁은 끝에 가깝도록 자르면 조절이 수월해져서 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
      • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가장 왼편 배터리 셀 가장자리 아래에 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 바르세요.
      • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
      • 다음 단계로 진행하기 전에 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 밑으로 침투할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저 또는 플라스틱 카드의 평평한 가장자리를 제일 왼편의 배터리 셀 밑으로 넣으세요.
      • 귀하의 도구를 배터리 셀 하단 둘레를 따라서 움직이고 들어 올려 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 제일 왼편의 배터리 셀 왼편을 따라 spudger/스퍼저를 넣으세요.
      • 제일 왼편의 배터리 셀 왼편을 따라 spudger/스퍼저를 위로 움직이세요.
      • 제일 왼편의 배터리 셀을 살짝 들어올려 접착제에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제와 인접한 배터리 셀을 분리하려면 위의 단계를 반복하세요:
      • 배터리 셀 아래에 액상 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 접착제 제거제가 침투하여 접착제를 부드럽게 할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
      • 배터리를 손상하지 않도록 주의하며 spudger/스퍼저 또는 플라스틱 카드를 조심히 안쪽으로 쐐기를 박아 배터리 셀을 MacBook Pro에 고정하는 접착제에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 제일 왼편의 더 큰 배터리 셀 밑으로 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 넣으세요.
      • 배터리 셀을 손상하지 않도록 주의하며 spudger/스퍼저를 조심히 안쪽으로 쐐기를 박아 고정하세요.
      • 제일 왼편의 더 큰 배터리 셀을 상단 케이스에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 셀을 잡고 상단 케이스의 홈에서 (분리하지 말고) 살살 움직이세요.
      • 세 번째 그림처럼 배터리 셀을 상단 케이스 위에 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 자리를 바꿔서 MacBook Pro 오른편에 위치한 배터리 셀 두 개에 위의 절차를 반복하세요.
      • 각 배터리 셀 아래에 소량의 액상 접착제 제거제를 적용하고 셀을 들어 올리기 전에 접착제 제거제가 침투할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
      • 배터리 셀에 구멍을 내거나 손상하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 케이스에서 배터리 전체를 들어 올리고 배터리를 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro 케이스에서 오래된 접착제를 모두 제거하세요.
      • 운이 좋으면 손가락으로 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
      • 그렇지 않으면 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 동안 적신 다음 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이는 꽤 많은 노력이 필요로 합니다. 인내심을 가지세요.
      • 남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
      • iFixit 키트에 포함된 교체용 배터리에는 접착제가 사전-설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리가 맞는지 시험하고 조심히 정렬하고 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 만약 원래 배터리에 없었던 추가 필름/라이너가 있으면 지금 분리하세요.
      • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 트랙패드: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체, 트랙패드: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 트랙패드 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 플랩을 위로 젖히세요.
      • 소켓 자체가 아니라 경첩식 고정 플랩을 젖혀야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 당김 탭을 잡고 트랙패드 리본 케이블을 소켓에서 빼세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트랙패드 리본 케이블과 상단 케이스 사이에 스퍼저를 끼우세요.
      • 하단을 따라 스퍼저를 움직여 트랙패드 리본 케이블을 상단 케이스에 고정하는 접착제에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 트랙패드 리본 케이블과 SSD 어셈블리 구멍 내부의 상단 케이스 사이에 끼워서 마지막 접착제를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 트랙패드 리본 케이블을 SSD 어셈블리 구멍 상단 근처의 홈에 조심히 빼세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트랙패드 브래킷을 트랙패드와 상단 케이스에 고정하는 다음 나사를 플어주세요:
      • 1.9mm Phillips #000 나사 네 개
      • 1.4mm Phillips #000 나사 네 개
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋을 사용하여 상단 케이스에서 두 개의 트랙패드 거치대 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이를 긁지 않으려면 컴퓨터를 90도 정도 열고 세워두세요.
      • 트랙패드 리본 케이블을 상단 케이스의 슬롯으로 통과시키세요. 이렇게 하면 트랙패드가 상단 케이스 상단의 홈에서 위로 밀려 나옵니다. 트랙패드가 떨어지지 않도록 다른 손으로 트랙패드를 빼세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 트랙패드 교체: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블이 걸리지 않도록 조심하면서 트랙패드를 상단 케이스에서 살살 당겨 빼세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 30명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
477,923 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 64,087개를 작성함
8가이드 댓글
No need at all to do all of this. Unless your ribbon cable is dead. Otherwise just pull up the SSD and that's it. Took 1mn30 to do..
Philippe - 답글 공유
Figured that out- remove the top battery! Sorry - didn't read through all the directions carefully!
Ark - 답글 공유
This can be done without removing the battery. The touchpad ribbon cable can be disconnected on the logic board, then snaked (gently!!) back out its channel with the battery in place.
It won't thread back through when replacing the touchpad though - it's not stiff enough. Instead, cut a strip of material from a manila folder and thread that through the channel under the battery. Then use masking tape to attach the touchpad cable to the manila strip and pull the strip out towards the logic board. The touchpad ribbon threads through the channel and the masking tape can be removed once it's in place.
Only the battery connector, SSD cable, and SSD carrier need removed.
R.G. Keen - 답글 공유
I agree with the last comment. But I would prefer loosening the center battery and lifting it up to guide the trackpad cable easily. This also makes it easier to reinsert it into the connector during reassembly.
Robert - 답글 공유
Steps 24-34 are UNNECESSARY for this repair! Removing the adhesive portion of the battery is not required to remove the trackpad. Just lift up the top part of the battery that is screwed in and unplug the trackpad cable.
bizwfshane - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 82
전체 시간: 29,779
