주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체
조회수: 16만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
40
지난 30일:
228
전체 시간:
164,299
댓글: 79
52 comments on steps, 27 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 232
232명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 124
124명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM을 업그레이드하세요
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
      • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 고정 암 두 개를 RAM 칩 중앙에서 떨어 지도록 당기세요.
      • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 RAM 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 스틱을 소켓에서 당겨 빼세요.
      • 이 과정을 반복하여 두 번째 RAM 칩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 232명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자
Phillip Takahashi
회원 가입일: 08/22/11
88,138 평판
안내서 87개를 작성함
27가이드 댓글
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - 답글 공유
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher - 답글 공유
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - 답글 공유
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
Christopher - 답글 공유
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 40
지난 30일: 228
전체 시간: 164,299
