주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체
조회수: 44만
통계 보기:
지난 24시간
20
지난 7일:
135
지난 30일:
607
전체 시간:
439,489
댓글: 102
52 comments on steps, 50 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 612
612명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 222
222명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM을 업그레이드하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
      • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
      • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
      • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 고정 암 두 개를 RAM 칩 중앙에서 떨어 지도록 당기세요.
      • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 RAM 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 스틱을 소켓에서 당겨 빼세요.
      • 이 과정을 반복하여 두 번째 RAM 칩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 612명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,130 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
50가이드 댓글
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - 답글 공유
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler - 답글 공유
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin - 답글 공유
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 135
지난 30일: 607
전체 시간: 439,489
