이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro 14" 2021 스크린을 교체하세요.
안전을 위해서, 이 절차를 시작하기 전에 MacBook 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리를 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
이 안내서의 일부 사진은 다른 모델의 사진이므로 약간의 시각적 차이가 있을 수 있지만 안내서 절차에는 영향을 미치지 않습니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
9.3mm 나사 네 개
5mm 나사 네 개
흡착 손잡이를 나사 구멍 사이의 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 눌러서 흡착시켜주세요.
흡착 손잡이를 위로 당겨서 하단 케이스 밑에 작은 틈을 만드세요.
방금 만든 틈으로 여는 픽을 끼우세요..
여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
하단 케이스를 분리하세요.
하단 케이스를 내려놓고 슬라이딩 클립을 MacBook의 뒤쪽 가장자리와 정렬합니다. 하단 케이스를 누르고 뒷면 가장자리를 향해 밀어 클립을 고정하세요.
하단 케이스의 뒤쪽 모서리가 고정되고 프레임과 수평이 되면, 하단 케이스 중간 부분을 눌러 나머지 네 개의 클립을 결합하세요.
T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 안테나 보드 브래킷과 동축 케이블 커버를 프레임에 고정하는 2.1mm 나사 세 개를 풀어주세요.
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 바를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
7.5mm 나사 두 개
3.2mm 나사 네 개
P2 별나사 드라이버를 사용하여 안테나 바를 프레임에 고정하는 1.5mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에 고정된 맨 오른편 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려서 분리하세요.
디스플레이 케이블 브래킷의 후면을 위로 당겨 브래킷을 프레임에 고정하는 클립을 풀어주세요.
디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
다른 디스플레이 케이블 브래킷에 이 절차를 반복하세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 오른편 힌지 근처의 lid angle sensor 커버를 고정하는 2.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 부분을 사용하여 lid angle sensor의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
스크린을 재사용하려면 스크린을 열고 각 힌지 바로 위의 유리에 테이프를 붙이세요. 이렇게 하면 다음 단계에서 유리가 긁히지 않도록 보호할 수 있습니다.
스크린을 완전히 열고 MacBook Pro를 옆으로 세우세요.
T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 나머지 5.2mm 힌지 나사 두 개를 분리하세요 (각 힌지에 한 개씩).
마지막으로 최상단 나사를 분리하고, 한 손으로 MacBook Pro 양쪽 절반을 고정하여 갑자기 떨어져서 넘어지지 않도록 하세요.
MacBook Pro의 양쪽 절반을 함께 밀어서 힌지를 섀시의 홈에서 들어 올릴 수 있습니다.
MacBook Pro 본체는 귀하에게서 멀게 밀고 스크린은 귀하를 향해 당겨서 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 MacBook Pro 14" 2021 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
55%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 21개
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
