주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 14" 2021 하단 케이스 교체하기
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 54 안내서에 영향을 미칩니다.
6 단계 번역중
6 단계
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Lay it down and align the sliding clips with the back edge of the MacBook. Press down on the lower case and slide it toward the back edge to engage the clips.
  • When one side is engaged, it may push the other out of alignment. Check both sides as you push.
  • Once the back corners of the lower case are secured and flush with the frame, press down along the middle of the lower case to engage the four remaining clips.
  • You'll hear and feel each clip snap into place.
하단 케이스를 분리하세요.
하단 케이스를 다시 설치하려면:
하단 케이스를 내려놓고 슬라이딩 클립을 MacBook의 뒤쪽 가장자리와 정렬합니다. 하단 케이스를 누르고 뒷면 가장자리를 향해 밀어 클립을 고정하세요.
한쪽이 결합되면, 다른 쪽이 정렬에서 벗어날 수 있습니다. 밀면서 양쪽을 확인하세요.
하단 케이스의 뒤쪽 모서리가 고정되고 프레임과 수평이 되면, 하단 케이스 중간 부분을 눌러 나머지 네 개의 클립을 결합하세요.
각 클립이 제자리에 고정될 때 소리와 느낌으로 알 수 있습니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
