주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 시작하기 전에 MacBook Pro 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 9.3mm 나사 네 개
    • 5mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 클립 풀기: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 클립 풀기: 2 단계, 이미지 2/2
    • 흡착 손잡이를 나사 구멍 사이의 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 눌러서 흡착시켜주세요.
    • 흡착 손잡이를 위로 당겨서 하단 케이스 밑에 작은 틈을 만드세요.
  3. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 방금 만든 틈으로 여는 픽을 끼우세요..
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  4. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀기 위해서 맞은편에 이전 단계를 반복하세요.
  5. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면 가장자리를 향해 단단히 당겨서 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기세요.
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  6. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
  7. 주의: 7-16 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 풀기: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 풀기: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 풀기: 7 단계, 이미지 3/3
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 2.1mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  8. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 분리하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 분리하세요.
  9. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 트랙패드 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 딸깍 소리가 날 때까지 한쪽을 조심히 정렬하여 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져서 영구 손상을 입을 수 있습니다.
  10. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 10 단계, 이미지 2/2
    • 트랙패드 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 기기에서 트랙패드 케이블을 벗겨 떼어내고 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
  11. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 배터리 보드 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 배터리 보드 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 모든 테이프를 벗겨주세요.
  12. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 12 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블의 ZIF 커넥터 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
  13. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 13 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 13 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 보드 데이터 케이블은 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 배터리 보드 데이터 케이블과 로직 보드 사이에 끝이 뭉툭한 핀셋을 끼우세요.
    • 핀셋을 케이블 밑으로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 밀어서 로직 보드 소켓에서 분리하세요.
  14. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 배터리 보드 케이블 위치 조정하기: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 배터리 보드 케이블 위치 조정하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블을 당겨 기기에서 분리하세요.
  15. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 배터리 커넥터 풀기: 15 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 배터리 커넥터 풀기: 15 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.8mm 팬케익 나사를 풀어주세요.
  16. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 들어 올려서 배터리를 분리하세요.
    • 작업하는 동안 커넥터를 소켓에서 분리할 수 있을 만큼 충분히 높이 들어 올리세요. 커넥터와 소켓이 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
  17. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 안테나 바의 커넥터 브래킷 풀기: 17 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 안테나 바의 커넥터 브래킷 풀기: 17 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 안테나 보드 브래킷과 동축 케이블 커버를 프레임에 고정하는 2.1mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  18. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 18 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 안테나 바의 동축 케이블 상단의 커버를 분리하세요.
  19. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 안테나 바 분리하기: 19 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 안테나 바 분리하기: 19 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 안테나 바의 동축 케이블을 들어 올려서 분리하세요.
    • 다른 두 케이블에 이 절차를 반복하세요.
    • 재조립할 때 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 한 번에 하나씩 각 커넥터를 소켓 위에 얹고 spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 누르세요. 커넥터는 제자리에 끼워져야 합니다.
  20. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 안테나 바 풀기: 20 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 안테나 바 풀기: 20 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 바를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 7.5mm 나사 두 개
    • 3.2mm 나사 네 개
    • P2 별나사 드라이버를 사용하여 안테나 바를 프레임에 고정하는 1.5mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들의 나사산은 매우 쉽게 마모됩니다; 나사들에 일정한 하향 압력을 사용하여 천천히 풀어주세요
  21. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 안테나 바 분리하기: 21 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체, 안테나 바 분리하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 안테나 바와 프레임 사이에 spudger/스퍼저 끝을 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려서 안테나 바를 프레임에서 분리하세요.
  22. MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 22 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 14" 2021 안테나 바 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • 안테나 바를 똑바로 위로 당겨 프레임에서 빼세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 MacBook Pro 14" 2021 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
78%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
124,612 평판
안내서 582개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,299개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 20
30일 전: 102
전체 시간: 2,802
