주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl5 다른 기여자
최종 수정일 March 1, 2025
15 - 30 분
조정
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro 14" 2021 배터리를 분리하세요.
선행 작업-전용 안내서입니다! 이 안내서는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용해서는 안됩니다.
필요한 것
도구
더보기...
  1. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 시작하기 전에 MacBook Pro 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 9.3mm 나사 네 개
    • 5mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 하단 케이스 클립 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 하단 케이스 클립 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡착 손잡이를 나사 구멍 사이의 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 눌러서 흡착시켜주세요.
    • 흡착 손잡이를 위로 당겨서 하단 케이스 밑에 작은 틈을 만드세요.
  3. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈으로 여는 픽을 끼우세요..
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  4. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀기 위해서 맞은편에 이전 단계를 반복하세요.
  5. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 슬라이딩 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 슬라이딩 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 슬라이딩 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • MacBook 뒤쪽 가장자리의 슬라이딩 클립은 하단 케이스를 고정하고 있습니다. 이 클립을 분리 하려면 많은 힘이 필요할 수 있습니다. 하단 케이스의 날카로운 모서리로 인해 손을 다칠 수 있기 때문에 장갑을 착용하고 작업해주세요.
    • 하단 케이스를 단단히 잡고, 한 번에 한 모서리씩 뒷면 가장자리에서 멀어지도록 당겨 슬라이딩 클립(sliding clips)을 분리하세요.
    • MacBook의 하단 케이스를 평평하게 유지하세요. 완전히 분리될 때까지 위로 당기지 마세요.
  6. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 하단 케이스를 내려놓고 슬라이딩 클립을 MacBook의 뒤쪽 가장자리와 정렬합니다. 하단 케이스를 누르고 뒷면 가장자리를 향해 밀어 클립을 고정하세요.
    • 한쪽이 결합되면, 다른 쪽이 정렬에서 벗어날 수 있습니다. 밀면서 양쪽을 확인하세요.
    • 하단 케이스의 뒤쪽 모서리가 고정되고 프레임과 수평이 되면, 하단 케이스 중간 부분을 눌러 나머지 네 개의 클립을 결합하세요.
    • 각 클립이 제자리에 고정될 때 소리와 느낌으로 알 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 보드 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 보드 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 보드 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 모든 테이프를 벗겨주세요.
  8. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블의 ZIF 커넥터 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
  9. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 밀어서 로직 보드 소켓에서 연결 해제하세요.
  10. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • MacBook에는 일부 Torx Plus 나사가 사용되지만, 일반 Torx 비트로도 작업이 가능합니다. 나사를 벗기지 않도록 일정한 힘으로 내려누르며 작업하세요.
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 2.1mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  11. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋, 또는 손가락을 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 분리하세요.
  12. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 트랙패드 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 딸깍 소리가 날 때까지 한쪽을 조심히 정렬하여 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져서 영구 손상을 입을 수 있습니다.
  13. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 트랙패드 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 기기에서 트랙패드 케이블을 벗겨 떼어내고 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
  14. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 보드 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 보드 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 큰 팬케이크 나사 아래에 있는 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
  15. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블의 ZIF 커넥터에 있는 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
  16. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 배터리 보드의 소켓에서 밀어내어 연결 해제하세요.
  17. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 데이터 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 데이터 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블은 기기에 약하게 부착되어 있습니다.
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 접착제가 있는 부분 아래로 집어넣고, 케이블을 기기에서 분리하세요.
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 분리하세요
  18. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 커넥터 풀기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.8mm 5IP Torx Plus 와이드 헤드 나사를 풀어주세요.
  19. MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" 2021 배터리 커넥터 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 들어 올려서 배터리를 분리하세요.
    • 작업하는 동안 커넥터를 소켓에서 분리할 수 있을 만큼 충분히 높이 들어 올리세요. 커넥터와 소켓이 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
    • 안전을 강화하려면 커넥터와 보드 사이에 카드 조각과 같은 장벽을 놓아두세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
162,005 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,414개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 12
전체 시간: 159
