주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, MacBook 분해를 위한 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, MacBook 분해를 위한 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, MacBook 분해를 위한 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 수리를 시작하기 전에 MacBook 배터리가 10% 이하로 방전되도록 하세요. 충전된 배터리가 수리 중에 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • MacBook을 완전히 끄고, 뚜껑을 닫은 다음 뒤집어 주세요. 배터리를 물리적으로 분리할 때까 뚜껑을 닫아 두세요.
    • MacBook에 연결된 MagSafe 케이블 및 모든 액세서리를 분리하세요.
  2. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 시작하기 전에 MacBook Pro 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 9.3mm 나사 네 개
    • 5mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  3. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 하단 케이스 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 하단 케이스 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡착 손잡이를 나사 구멍 사이의 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 눌러서 흡착시켜주세요.
    • 흡착 손잡이를 위로 당겨서 하단 케이스 밑에 작은 틈을 만드세요.
  4. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 오른편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 오른편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 오른편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈으로 여는 픽을 끼우세요..
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  5. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 왼편 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 왼편 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 왼편 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀기 위해서 맞은편에 이전 단계를 반복하세요.
  6. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 슬라이딩 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 슬라이딩 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 슬라이딩 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • MacBook 뒤쪽 가장자리의 슬라이딩 클립은 하단 케이스를 고정하고 있습니다. 이 클립을 분리 하려면 많은 힘이 필요할 수 있습니다. 하단 케이스의 날카로운 모서리로 인해 손을 다칠 수 있기 때문에 장갑을 착용하고 작업해주세요.
    • 하단 케이스를 단단히 잡고, 한 번에 한 모서리씩 뒷면 가장자리에서 멀어지도록 당겨 슬라이딩 클립(sliding clips)을 분리하세요.
    • MacBook의 하단 케이스를 평평하게 유지하세요. 완전히 분리될 때까지 위로 당기지 마세요.
  7. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 하단 케이스를 내려놓고 슬라이딩 클립을 MacBook의 뒤쪽 가장자리와 정렬합니다. 하단 케이스를 누르고 뒷면 가장자리를 향해 밀어 클립을 고정하세요.
    • 한쪽이 결합되면, 다른 쪽이 정렬에서 벗어날 수 있습니다. 밀면서 양쪽을 확인하세요.
    • 하단 케이스의 뒤쪽 모서리가 고정되고 프레임과 수평이 되면, 하단 케이스 중간 부분을 눌러 나머지 네 개의 클립을 결합하세요.
    • 각 클립이 제자리에 고정될 때 소리와 느낌으로 알 수 있습니다.
  8. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 보드 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 보드 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 보드 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 모든 테이프를 벗겨주세요.
  9. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블의 ZIF 커넥터 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
  10. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 밀어서 로직 보드 소켓에서 연결 해제하세요.
  11. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 풀기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • MacBook에는 일부 Torx Plus 나사가 사용되지만, 일반 Torx 비트로도 작업이 가능합니다. 나사를 벗기지 않도록 일정한 힘으로 내려누르며 작업하세요.
    • 3IP Torx Plus 드라이버를 사용하여 메인보드에 트랙패드 케이블 브래킷을 고정하는 2.1mm 길이의 나사 두 개를 제거하세요.
  12. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋, 또는 손가락을 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 분리하세요.
  13. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 트랙패드 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 딸깍 소리가 날 때까지 한쪽을 조심히 정렬하여 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져서 영구 손상을 입을 수 있습니다.
  14. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 트랙패드 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 기기에서 트랙패드 케이블을 벗겨 떼어내고 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
  15. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 보드 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 보드 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 큰 팬케이크 나사 아래에 있는 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
  16. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블의 ZIF 커넥터에 있는 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
  17. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 배터리 보드의 소켓에서 밀어내어 연결 해제하세요.
  18. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 데이터 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 데이터 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블은 기기에 약하게 부착되어 있습니다.
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 접착제가 있는 부분 아래로 집어넣고, 케이블을 기기에서 분리하세요.
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 분리하세요
  19. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 커넥터 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 5IP Torx Plus 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.8mm 와이드 헤드 나사를 제거하세요.
  20. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger의 사진과 같은 평평한 부분을 사용하여 배터리 전원 커넥터를 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 작업하는 동안 커넥터를 소켓에서 분리할 수 있을 만큼 충분히 높이 들어 올리세요. 커넥터와 소켓이 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다. 또한 힌지 손상을 방지하기 위해 45도 이상으로 들어 올리지 마세요.
    • 안전을 강화하려면 커넥터와 보드 사이에 사진처럼 작은 카드조각과 같은 접촉을 막을 수 있는 차단물을 넣어주세요. (이 설명은 필수가 아닌 참고 입니다.)
  21. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 나사 풀기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 나사 풀기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • T5 Torx 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 5.7mm 5IP Torx Plus 나사 10개를 풀어주세요.
    • 재조립할 때 나사산에 파란색 나사고정제를 약간 바르면 시간이 지나면서 나사가 풀리는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 먼저 나사를 느슨하게 설치한 다음, 트랙패드 정렬을 확인하고 나서 나사를 조여주세요.
  22. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 살짝 열되, MacBook은 거꾸로 뒤집어 놓으세요. 그러면 트랙패드가 분리되어 디스플레이에 평평하게 놓일 것입니다.
    • 트랙패드를 분리할 때, 나사 기둥에 있는 작은 금속 와셔 6개를 잃어 버리지 않도록 매우 주의하세요. (이들은 아주 작은 충격에도 튕겨 나가서 분실될 수 있습니다.)
    • 트랙패드의 리본 케이블을 프레임의 슬롯에 조심히 통과시키세요.
  23. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 트랙패드를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 트랙패드를 설치하기 전에 와셔 9개가 모두 있는지 확인하세요.
  24. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 보드 나사풀기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 보드 나사풀기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 보드를 고정하는 4mm 나사를 풀어주세요.
  25. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 분리하기 정보: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 분리하기 정보: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 신축성 접착 스트립 총 14개가 배터리를 프레임에 고정하고 있습니다.
    • 기기 하단에서 접근할 수 있는 접착 스트립 여덟 개가 있습니다.
    • 프레임의 트랙패드에서 접근할 수 있는 접착 스트립이 6개가 더 있습니다.
  26. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 접착 스트립 중 하나에 있는 검정색 당김 탭을 잡으세요.
  27. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스트립을 천천히 그리고 꾸준히 낮은 각도로 잡아당겨 주세요. 배터리 밑에서 스트립이 늘어나고 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면 손가락 또는 무딘 핀셋을 사용하여 계속 잡아당기세요—단, 배터리 아래를 비집지 마세요.
    • 신축성 접착 스트립 14개 모두에 대해 이 과정을 반복하세요.
  28. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 신축성 접착제를 모두 떼어낼 수 없다면 다음 두 단계를 따르세요.
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재가 발생할 수 있습니다. 배터리를 당기는 데 어려움이 있다면 이소프로필 알코올을 더 바르고 다시 시도하세요.
    • 배터리 주위 영향을 받는 부분에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
    • 스피커 근처에 이소프로필 알코올이 닿지 않도록 주의하세요. 알코올이 닿으면 스피커가 프레임에서 느슨해집니다.
    • 접착제가 느슨해질 때까지 1~2분 정도 기다리세요.
  29. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 카드를 들어 올리며 접착제를 자르면서 프레임에서 배터리를 분리하세요.
  30. MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 배터리 교체, 배터리 분리하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리를 밀어 프레임에서 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참고하거나 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro 및 M3 Max) 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
212,515 평판
안내서 1,037개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,580개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I buy the battery ?
Daniel Mendivelso - 답글
Where can I buy a spare battery reliably?
Callum Basnett - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 124
지난 30일: 593
전체 시간: 12,102
