주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
    댓글 쓰기
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Memory Door: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
    • Make sure to record which sets of screws came from where. This will help when re-assembling.
    댓글 쓰기
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
    댓글 쓰기
  4. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    댓글 쓰기
  5. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the chip directly out from its connector.
    • If there are two RAM chips installed, repeat the above procedure for the second chip.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 65명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 61
전체 시간: 63,702
