이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to pry the rubber hinge covers up off the left and right hinges.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 커넥터를 똑바로 들어 올립니다.
비슷한 방법으로 I/O 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블 커넥터를 분리하세요.
MacBook Pro에서 I/O 보드 케이블을 분리하세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블 잠금 장치를 뒤집어 컴퓨터의 배터리 쪽을 향해 돌리세요.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 밀어내세요.
스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽 스피커 커넥터를 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼내세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 오른쪽 스피커 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어 올려 빼내세요.
Remove the four 3.5 mm T5 screws securing the heat sink to the logic board.
Grip both ends of the heat sink and lift it up from the logic board.
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining flap on the HDMI data transfer cable.
Gently pull the HDMI data transfer cable straight out of its socket on the logic board.
다른 40명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 10개
There's lots of mentioning of pulling and prying things out of sockets. Do they connect back on easily or require adhesive or anything? Could the logic board be reinstalled without any extra tools (keeping CPU in)?
Excellent tutorial, I completed it with ease. I'd recommend this to anyone looking to remove the logic board in a methodical manner. Thank you so much!!
When replacing the logic board it is actually not neccessary to disconnect the WiFi antenna connectors from the board. It is far easier to leave the very small and fragile connectors in place, as you are required to remove the entire WiFi board and install it on the new logic board anyway. This saves you the fear of breaking off RF connectors.
Ok, so I decided to clean the fans of my out of warranty MacBook Pro mid 2014 15". Before doing anything (like disassembling the fans) I disconnected the battery connector and started the cleaning (with a very soft brush). I accidentally misplaced the screws on the left fan by putting 4.4 mm T5 Torx screw in place of the 3.9 mm T5 Wide Head Torx screw. Now the mac looks dead. No light on the magsafe, no power on no nothing.
Does anyone know if the threads for the screw go all the way out of the motherboard or i just destroyed some layer of the motherboard ?
Please let me know ANYONE i'm desperate!
danielducu - 답글
Hey! Same thing happened to me. Were you able to figure what happened?
