주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리를 분리할 필요가 없지만 배터리를 분리하면 전자 제품이 실수로 단락되는 것을 방지합니다. 배터리를 커넥터를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "조금씩 걸어 나오도록" 하세요.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 7.4mm 3-점 나사 두 개를 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이스 배터리와 광학 드라이브 사이의 경고 라벨을 조심히 벗기고 추가 3-점 나사를 드러내세요.
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 마지막 7.4mm Y0 3-점 나사를 풀어주세요.
    • 배터리에서 라벨을 떼지 마세요.
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 부착된 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
    • 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 136명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Miroslav Djuric
160,248 평판
안내서 144개를 작성함
5가이드 댓글
It would be nice if you provided a Y1 tri wing bit with the replacement battery you sell.
geoffbowen - 답글
My battery had swelled, making the triblade screws extra tight. Other than that - silky smooth guide.
Andrew Kegel - 답글
Great guide. Battery came out smoothly and new battery installed without issue. However, the battery I purchased here only lasted 3 months. I completed all the recommended steps to reset SMC and NVRAM but the battery now only lasts 10 minutes off the charger. Thankfully I kept my original battery and placed it back in the MBP and I’m now attempting to return the battery despite being out of the 30 day return period.
kahlichj - 답글
Not sure why this is rated moderately difficult. It’s a pretty easy job.
santamaria - 답글
I successfully replaced the battery, calibrated it, and worked fine for 4 charge cycles…..after this the battery just went dead!
The reported “battery condition” in the system Report says: “Replace now”…(!!!??).
Battery indicator in the desktop screen reports 100% charged, but system report states battery fully charged but with amperage (mA): 0
I tried to reset the SMC as per Apple’s website instructions for this MacBook Pro (15” late 2011). It did not resolve the problem either.
Was this a defective battery?
Luis Gimenez - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 68
지난 30일: 405
전체 시간: 99,405
