이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
부착된 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the three 3.4 mm T6 Torx screws securing the left fan to the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the left fan connector from the logic board.
Use the flat end of a spudger to lift the right fan connector out of its socket on the logic board.
Remove the three 3.4 mm (3.1 mm) T6 Torx screws securing the right fan to the logic board.
Lift the right fan out of its opening in the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth connector up from its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to lift the optical drive connector out of its socket on the logic board.
Disconnect the hard drive/IR sensor cable from its socket on the logic board by lifting up from beneath its connector.
Use the flat end of a spudger to lift the subwoofer/right speaker connector out of its socket on the logic board.
Remove the two 1.5 mm ( 1.2 mm ) Phillips screws securing the keyboard/trackpad cable cover to the logic board.
Lift the cover off the logic board and set it aside.
Use the flat end of a spudger to pry the trackpad connector up and out of its socket on the logic board.
Use your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
Use the tip of a spudger to pull the keyboard ribbon cable out of its socket.
Use the flat end of a spudger to lift the battery indicator connector up and out of its socket on the logic board.
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.
Pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket.
Remove the following nine screws:
Seven 3.4 mm ( 3.1 mm) T6 Torx screws on the logic board
Two 8 mm T6 Torx screws on the DC-In board
Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding the optical drive cable and the I/O ports that may get caught during removal.
If necessary, use the flat end of a spudger to separate the microphone from the upper case.
Pull the I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
Remove the six #1 Phillips screws securing the heat sink to the logic board.
Remove the two 5 mm Phillips screws securing the left speaker to the logic board.
Carefully pull the left speaker wires upward to lift the left speaker connector out of its socket on the logic board.
Carefully pull the microphone cables upward to lift the microphone connector out of its socket on the logic board.
Pull the DC-In board cables toward the heat sink to disconnect the DC-In board from its socket on the logic board.
Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
Logic board remains.
If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
다른 72명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 11개
i need the screws which go on the lid of the back of the mac what are those screws called and how much they are i really really need them my mac screws have all been removed ever since i changed hdd and i need screws for the back lid lower case to upper case screws
Does anyone ever respond to these post? Why come here for help if no is here to help?
Thank you Miroslav! My computer blew up last week and I felt all hope was lost until I found your guide. I used to repair laptops 10 years ago but never worked on a mac. this is exactly what I needed to see to know what to do!
Apple had a replacement service for late 2011 15inch MBPs which cured a mysterious fault which rendered it un-usable. I had mine fixed at a Genius Bar but my mate who also bought one has missed the program and has a completely dead MBP. Am I right in assuming that following your procedure above and using one of your logic boards would fix this?
