이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 충분히 뒤로 젖히세요.
배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to carefully pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.
Pull the camera cable connector straight out of its socket on the logic board.
Use the tip of a spudger to pry the three antenna connectors up off the AirPort/Bluetooth board.
De-route all three antenna cables from their channels in the AirPort/Bluetooth housing.
De-route the camera cable from its channel in the AirPort/Bluetooth housing.
Remove the following two screws securing the AirPort/Bluetooth housing to the upper case:
One 3.8 mm Phillips
One 8.6 mm Phillips
Remove the AirPort/Bluetooth assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the upper case.
Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
Remove two of the three 6 mm T6 Torx screws securing the right side of the display to the upper case.
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the display data cable retainer to the upper case.
Remove the display data cable retainer from the upper case.
Remove two of the three 6 mm T6 Torx screws securing the left side of the display to the upper case.
Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
Place your opened MacBook Pro on a table as pictured.
While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T6 Torx screw from the upper display bracket.
Remove the last remaining T6 Torx screw securing the display to the upper case.
Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
Rotate the display slightly away from the upper case.
Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
Insert the tip of a spudger underneath the black rubber gasket at the bottom right corner of the display assembly.
Gently pry the wide edge of the gasket up from the back case.
Starting with the freed corner, pull the rubber gasket off the right side of the display assembly.
Continue pulling the display gasket off the display assembly across the top edge.
Continue pulling the display gasket off the display assembly down the left side.
Pull the gasket off the bottom edge of the display to completely free it and set it aside.
With the heat gun set to low, start by heating the metal bezel surrounding the LCD.
Carefully insert a guitar pick between the top right corner of the bezel and the display assembly.
Use the guitar pick to gently pry up the adhesive along the top edge securing the bezel to the display assembly.
Work along the top right edge of the display assembly, carefully prying the adhesive up with the guitar pick. Stop when you get to the iSight camera.
Use a heat gun to soften the adhesive under the bezel along the left and top left edges of the display.
Carefully insert a guitar pick between the top left corner of the bezel and the display assembly.
Use the guitar pick to gently pry up the adhesive along the left edge securing the bezel to the display assembly.
Repeat the procedures in the two previous steps for the right edge of the display.
Work along the top left edge of the display assembly, carefully prying the adhesive up with the guitar pick. Stop when you get to the iSight camera.
Wedge a guitar pick in between the bezel and display assembly near the inner bottom left corner.
Work along the inner bottom left edge of the display assembly, carefully prying the adhesive up with the guitar pick.
Continue prying along the inner bottom edge to release the adhesive securing the bezel to the display assembly.
Slowly lift the bottom edge of the bezel and gently rotate it out of the display.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
