주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 7.4mm 3-점 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 참고: 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리를 분리할 필요가 없지만 배터리를 분리하면 전자 제품이 실수로 단락되는 것을 방지합니다. 배터리를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
    • 하드 드라이브를 교체하기 위해 3-6 단계를 따라서 배터리를 분리할 필요는 없습니다. 그러나 전자제품에 작업하기 전에 모든 전원을 분리하는 것을 권장합니다.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 손가락 끝을 사용하여 경고 라벨 모서리를 조심히 벗기고 숨겨진 3-점 나사를 드러내세요.
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 마지막 7.4mm 3-점 나사를 풀어주세요.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 당김 탭으로 배터리를 들어 올리고 케이스 상단의 긴 가장자리에서 멀리 미세요.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 충분히 뒤로 젖히세요.
    • 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 중앙에서 빼세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
    • 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 7 단계, 이미지 1/1
    • 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
    • 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에서 빠지지 않습니다.
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스에서 고정 브래킷을 들어 올리세요
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 컴퓨터에 연결된 케이블을 염두하고 하드 드라이브를 당김 탭으로 들어 올려 섀시에서 빼세요.
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 하드 드라이브 커넥터를 하드 드라이브에서 똑바로 잡아 당겨 하드 드라이브 케이블을 분리하세요.
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 11 단계, 이미지 2/2
    • 하드 드라이브 양 측면에서 T6 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요 (총 네 개).
    • 드라이브를 교체한다면 이 나사들을 새 하드 드라이브로 옯겨야합니다.
    • 원하는 경우, 당김 탭을 원래 하드 드라이브에서 떼어 새 하드 드라이브 측면으로 옮기세요.
    • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우 자사의 OS X 설치 안내서를 사용하여 준비하고 실행 하세요. 많은 최신 Mac들은 OS X Internet Recovery 실행이 가능합니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 380명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,782 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 21개
I went all over the place trying to find that stupid 7.4 mm Tri-Wing bit or driver to remove the battery per your instructions then I took a harder look and realized there was no need for all that SMFH!
Richard Vera - 답글
We have you remove the battery because as long as it is connected, certain components on the logic board are electrified. If you accidentally drop something metallic on the board or touch the wrong part with a screwdriver, you could fry the board be out another $700+.
Andrew Bookholt -
I bought the 1TB and the tool kit. Got it today. The step by step directions made it a piece of cake. Afterwards I booted up my MacBook Pro off of my system software cd. The new hard drive didn't show up so I called iFixit and talked to Scott. He told me how to format my drive and had me up and running in about 2 minutes. You guys are awesome! My computer works great and I went from a maxed out 500 GB hard drive to a full 1 TB Hybrid hard drive. Thanks for the new lease on life.
josephpass - 답글
So, SSD´s can replace an the original HDD without any sort of fitting?
Nico Sauer - 답글
My original harddrive crashed and I bought a new ssd. How do I install the latest OS (Maverick) on it? I had it on the former HDD and I downloaded it through App Store.
Roffe - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 11
7일 전: 53
30일 전: 231
전체 시간: 485,020
