주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 16" 2019 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. MacBook Pro 16" 2019 분해도, MacBook Pro 16" 2019 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도, MacBook Pro 16" 2019 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도, MacBook Pro 16" 2019 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 최신 MacBook Pro는 Apple에서 가장 불화를 일으키는 기기 중 하나이지만 항상 그렇지는 않았습니다. 우리는 이 새로운 모델이 원래 형태로 돌아올 것을 기대하겠습니다. 분해 대상 유닛의 사양은 다음과 같습니다:
    • True Tone, 3072x1920 해상도 (226ppi) 16” LED-백라이트 IPS Retina 디스플레이
    • 2.6GHz 6-코어 Intel Core i7 (최대 4.5GHz의 Turbo Boost), AMD Radeon Pro 5300M
    • 16GB 2666MHz DDR4 SDRAM
    • 512GB SSD
    • 100 Wh 배터리
    • 6-스피커 사운드 시스템 및 고성능 마이크 어레이
    • Apple 외형은 많은 것을 알려주지 않습니다—적어도 충동적인 구매자를 끌어 들이기 위해서 이 디자인을 바꾸지는 않았습니다. 유일한 실마리는 새로운 모델 번호 A2141와 EMC 3347입니다.
  2. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 팬케이크처럼 쌓아놓고 보면, 새로운 MacBook Pro가 최신 15” 모델보다 눈에 띄게 더 큰 것이 보입니다 (머리카락 만큼 약간 더 굵어졌습니다). 실제로 2015년 모델과 잘 비교가 됩니다—포트 선택이 아닌 크기로.
    • 16” Pro와 2015 Pro를 맞대어 비교하면, 자세히 보기 전까지는 거의 동일한 기기처럼 보입니다… 디스플레이 힌지가 바뀌었고, 이전 Pro의 키가 조금 더 튀어나와 있습니다.
    • 2019 MacBook Pro 두 개 사이의 "다른 그림 찾기" 게임에서 16" 버전은 다음과 같습니다:
    • Touch Bar에서 분리된 물리적 Esc 키
    • 나머지 키와 일치하는 Touch ID/전원 버튼 무광 마감
    • 길이가 약 19mm 정도 짧아진 Touch Bar
    • 역T형 화살표 키, 모두 절반 크기
    • 왼편 그릴을 확대하여 향상하면, 개선한 트리플-마이크가 숨겨진 구멍이 보입니다. 그리고 이제 계속 눈에 띌 것입니다.
  3. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우리가 가장 잘하는 일을 할 시간입니다: 도구를 틈새에 끼워서 무엇이 분리되는지 확인할 차례입니다.
    • 키캡부터 시작하겠습니다. iMac의 Magic Keyboard를 기억하시나요? 이 새로운 컴퓨터에서 Apple이 "핵심 기술"이라고 부르는 재설계한 키보드는 좋은 평가에 믿을 만한 설계입니다.
    • 이는 약간 과소 평가한 것입니다: 나란히 놓아도, 우리는 어떤 차이점도 발견하기가 어렵습니다. Scissor/시저 스위치, 키캡… 이 새로운 키들을 둘러싼 공간이 약간 줄어들었으며 전문가들은 재구성 된 화살표 키를 축하할 것입니다—하지만 다른 모든 것은 거의 동일해 보입니다.
    • 뉴스 속보: 이 새로운 스위치에는 방진막도 없습니다. 우리는 이를 아주 좋은 징조로 받아들이는 경향이 있습니다. (이는 드디어 우리가 분해하며 Doritos를 다시 먹을 수 있음을 의미합니다.)
    • 비교를 정리하며, 세 번째 이미지는 몇 달 전에 출시된 논란의 (그리고 변덕스러운 성질로 악명 높은) 15" MacBook Pro "butterfly/버터플라이" 스위치를 보여줍니다.
    • 이 뿐만이 아니라, 여기 "unibody" 2012 MacBook Pro 디자인의 scissor/시저 스위치 사진입니다...
    • ...그리고 "좋은" 키보드를 장착한 Apple의 마지막 노트북의 scissor/시저, 2015 MacBook Prowith Retina display.
  4. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Scissor/시저 메커니즘 아래에는 무엇이 있을까요? 저기요, 질문은 우리가 합니다—그대는 분해 작업을 끝내기나 하세요.
    • 잠깐, 취소합니다—그 반대에요.
    • 다음은 "즉각 반응하는 키 누름을 위해 더 많은 잠재적 에너지를 저장하는 Apple 디자인 고무 돔"을 살펴봅니다.
    • 그 아래에는 흥미로운 패턴의 백라이트 어셈블리가 있습니다—자세한 내용은 나중에.
    • 그리고 이 모든 것을 둘러싼, 얇은 검정색 개스킷이 있는데—아마도 밝은 부분이 키의 가장자리를 따라 흘러 나가는 것을 막기 위함입니다.
    • 데스크톱 Magic Keyboard와 다시 비교:
    • Scissor/시저 메커니즘 두 개는 거의 동일해 보입니다. 이전 Magic sissor/매직 시저는 조금 더 두껍습니다 (1.6 vs 1.38 mm).
    • 0.22mm는 별것 아닌 것 같지만, 이 날씬한 새 scissor/시저 스위치를 되살리는데 많은 공학 기술이 사용된 것은 의심의 여지가 없습니다.
  5. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두께의 차이에도 불구하고, 이 키보드는 매우 비슷해 보이므로 다크 Magic과 빛을 섞으면 어떤 일이 발생하는지 보고 싶습니다...
    • *천상의 합창* 마법 창조
    • 네, 지금 보고 있는 것은 16" MacBook Pro 키보드와 scissor/시저에 장착된 2015 흰색 Magic Keyboard 키캡입니다. 작동합니다!
    • 이전 Magic 명령 키는 새로운 키보다 작고 (따라서 더 커진 키 주위 간격) 두껍습니다.
    • 모든 키가 서로 호환되지는 않으며, 이전 Magic 키에는 백라이트 투명 글자가 없습니다. 그러니, 키보드 모더 여러분, 아직 너무 들뜨지 마세요.
  6. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • (일단) 키보드는 그만 놀리고, 섀시를 벗겨 내부를 살펴봅시다.
    • Apple은 이미 이 화난 올빼미를 보도 자료에서 GIF로 공개했지만, 우리가 아직 보지 못한 것은 불만스러운 외형 뒤에 무엇이 있는지 보여주기 위해 올빼미를 투시하는 고-에너지 X-레이입니다.
    • X-레이는 올빼미를 더욱 화나게 만듭니다! 도망가세요! 다행히 Creative Electron 친구들이 여기서 모든 위험을 감수합니다—우리는 상황이 진정되면 분해를 재개하겠습니다.
  7. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Marlin Screwdriver Set - 5 Specialty Precision Screwdrivers
    $22.99
    • Torx/톡스 나사, schmorx 나사—자사의 Marlin 드라이버 세트는 모든 나사를 작업합니다. (하긴 생각해보니 schmorx 비트 용도는 아직 찾지 못했습니다.)
    • 이 컴퓨터는 열고 나서도, 우리는 더 많은 수수께끼에 직면합니다—가면 쓴 MacBook! 브루스, 너야?
    • Apple은 이 MacBook Pro 열 설계의 주요 발전을 선전하며, 이 방열판은 35% 더 커졌다고 합니다. (우리의 추측은 34%이지만, 그들의 말을 믿겠습니다.)
    • 또한 새로운 빠른 GDDR6 칩으로 예상되는—구리 쉴드와 알루미늄 열 패드 두 개를 포함하는 하드웨어 업그레이드도 발견했습니다.
  8. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 우리는 이 로직 보드가 콧수염-모양으로 생겼다는 생각을 멈출 수 없으므로, 의인화 비유를 아주 멀게 가서 털 사이를 샅샅이 살펴봅시다. 우리 빗에 걸린 것은 다음과 같습니다:
    • 9-세대 Intel Core i7-9750H 6-코어 프로세서
    • 16x Micron MT40A1G8SA-075 8Gb DDR4 SDRAM (총 16GB)
    • AMD Radeon Pro 5300M 모바일 GPU
    • 4x Samsung K4Z80325BC-HC14 8Gb GDDR6 RAM (총 4GB)
    • Toshiba TSB4227VE8434CHNA11926 및 TSB4227VE8437CHNA11926 플래시 스토리지 (총 512GB)
    • Apple T2 APL1027 339S00536 보조프로세서
    • Intel JHL7540 Thunderbolt 3 컨트롤러
  9. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 우리는 실리콘을 찾아 계속 빗질합니다. 실리콘은 모래에서 추출합니다. 우리가 이 모든 것을 잘못했나요?
    • Intel SR40F 플랫폼 컨트롤러 허브
    • Texas Instruments CD3217B12 (아마도 전력 컨트롤러)
    • 338S00267-A0 (아마도 Apple PMIC)
    • Texas Instruments TPS51980B 전력 컨트롤러
    • 339S00610 (아마도 Apple Wi-Fi/Bluetooth 모듈)
    • Intersil 6277 PWM 변조기
    • Renesas 225101C
  10. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마더보드를 치우고 나서, 나머지 개선된 열 설계를 살펴볼 수 있습니다.
    • 우리가 vent/분통을 터뜨리는 동안 잠시 실례합니다 (농담). 이전 형제 (15-inch 2019 모델) 위에 올린, 새로운 MacBook Pro에는 눈에 띄게 더 커진 vent/배기 구멍이 있습니다.
    • 더 커진 임펠러 블레이드가 특징인 이 새로운 팬과 함께 새로운 Pro는 28% 더 많은 공기가 통과합니다.
    • 허풍 처럼 들릴 수 있지만, 이 모든 멋진 개선 사항은 16" Pro가 이전 설계보다 집약적인 작업중에 최대 12와트를 더 많이 유지할 수 있습니다.
  11. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 우리는 아래에서 Magic을 찾기 바라며 키보드 백라이트를 천천히 벗겨냅니다.
    • 백라이트 어셈블리는 가장자리를 따라 LED 빛을 발하는 플렉시블 디퓨저로 구성됩니다. 플렉시블 디퓨저가 일반적이지만 이것은 밝기와 균일성을 최대화하기 위해 특별히 새긴 것처럼 보입니다.
    • 백라이트 아래에 금속 키보드 프레임 가장자리를 따라서 Pentalobe P2/펜타로브/별나사가 몇 개 있습니다. 설마? Dorito를 먹으며 type-a-thon/타자 치기를 마치고 나서 고장난 키를 교체하기 위해 이 나사를 풀 수 있습니까?
    • 안돼~~! 다시 한 번, 키보드 어셈블리를 고정합니다. 스위치는 과자 부스러기 공격자에게 덜 취약할 수 있지만 키보드 자체는 버터플라이 보드보다 수리가 더욱 용이하지는 않습니다.
    • 기본적으로 2016년의 반복입니다: 서비스 불가능한 디자인과 결합한 새로운 키보드입니다. Apple에 의하면 "고장나지 않아요." 그리고 이는 키보드 서비스 프로그램의 일부도 아니고, 그래요 ... : /
    • 한 줄기 희망은 이 새로운 키보드 디자인이 대부분 세월에 변함없이 건재한 과거의 Apple 키보드와 매우 유사하다는 것입니다.
    • 이 키보드와 소통에 빈손으로 떠나지 않기 위해, 우리는 키보드를 최대한 많이 들어 올려 어떻게 키보드가 클릭하는지 파악합니다. 우리는 버튼이 누르는 금속 백 플레이트 사이에 끼어있는 유연한 PCB 층을 보았습니다...하지만 magic/마법은 아니네요.
  12. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 자 이제 모든 키보드 질문을 해결했으니, 아직 주변에 널린 나머지 비트로 넘어갈 수 있습니다.
    • 우선, 이 멋진 새로운 XL-Earpods 스피커와 확장 인클로저, 그리고 상단과 하단 반대편에 위치한 우퍼.
    • 반대편의 우퍼는 서로의 진동을 상쇄합니다. 새로운 AirPods Pro의 소음 방지 기능과 비슷하지만 ... 베이스는. 안티-베이스?
    • 우리는 길쭉한 인클로저에 대해 확신이 없지만, 최선의 추측은 새로운 모양이 음질을 향상하기 위해 음향을 다시 전송한다는 것입니다. 어쩌면 두 번째 우퍼의 편의를 도모하기 위해 추가 볼륨이 필요한가요?
    • 다음, 또 다른 음향 업그레이드: "고성능" 3-마이크 어레이. 2018 MacBook Air 3-마이크 어레이와 비슷하게 배치되어 있지만 조금 더 튼튼해 보이므로 고품질 마이크일 수 있습니다.
    • 끝으로, FAA의 의심스러운 눈총을 받는 리튬 동력: Apple 99.8Wh 배터리 (11.36V, 8790mAh).
    • 이는 우리가 본 가장 큰 MacBook 배터리입니다—17” MacBook Pro보다 4.8Wh, 최신 15” MacBook Pro보다 16.2Wh 증가했습니다.
    • 이 추가 용량은 어디에서 왔을까요? 자, Apple은 iPhone 11을 흉내냈습니다—각 배터리 셀은 이전 제품과 동일하게 보이지만 평균 0.8mm 더 두껍습니다.
  13. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2019 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 분해도 업데이트: 어, 이 작은 플렉스 케이블이 여기서 뭘 하는 거지? 우리는 이것을 전에 본 기억이 없으며 친절하게도 MacRumors는 이에 대해 우리에게 물어보았습니다.
    • 조사를 위해서 디스플레이를 완전히 분리해야 하지만 왼편 힌지를 마주하는 새로운 센서가 있으며 힌지 자체에 자석이 내포되어 있습니다. 자석의 화살표는 디스플레이와 동기화되어 회전하는 정렬/극성을 나타냅니다.
    • Apple이 뚜껑 각도 센서를 추가한 것 같습니다. 왜 그게 필요할까요? 이것이 멋진 새로운 macOS 기능을 가능하게 할까요?
    • 어쩌면요. 수리가 필요할 경우 Apple이 기기 사용 내역을 추적하는 효과적인 방법일 수 있습니다. 예를 들어, 디스플레이 케이블이 닳은 경우, Apple은 디스플레이를 얼마나 자주, 얼마나 많이 조절하였는지 알기 원할 수 있습니다.
    • MacRumors는 몇 가지 추가 조사를 하였으며, Apple이 수리 후 이 작은 센서를 보정하기를 원하는 것을 알게되었습니다. 우리의 추측에 동참하려면 자사의 게시물을 확인하세요!
  14. MacBook Pro 16" 2019 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 새로운 MacBook Pro에 대한 우리의 감정을 정리합시다:
    • 멋진 새로운-기존 scissor/시저 메커니즘은 깨지기 쉬운 버터플라이보다 내구성이 더 좋을 수 있지만 전체 키보드 어셈블리는 여전히 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 열 시스템 개조는 악명 높은 Pro 라인업에 반가운 개선입니다.
    • 99.8Wh 배터리는 FAA가 눈치 채지 못하게 몰래 가장 최근의 15” 모델보다 16.2Wh 더 많은 용량을 출력합니다. 약간의 케이스 크기 증가에 비해, 이 용량 증가는 놀랍습니다.
    • 새로운 스피커, 팟캐스트-품질 마이크 어레이, 그리고 그 거대한 화면에도 불구하고 우리는 Apple이 더 분발해야 한다고 생각할 수 밖에 없습니다—특히 Microsoft가 최신 노트북을 더 수리 용이하도록 진정한 엔지니어링 마법을 사용한 것을 본 후에 말입니다. 2020 Pro 라인업은 정말로 숨이 멎을 정도이기를 바랍니다.
    • 하지만 지금은, 점수를 매기는 일만 남았습니다.
  15. 최종 의견
    • 트랙패드는 아주 작은 드라마로 여전히 분리 및 교체할 수 있습니다.
    • 작은 부품은 모듈식이지만 프로세서, RAM, 그리고 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
    • 접착제 및/또는 리벳은 키보드, 배터리, 스피커 및 Touch Bar를 고정하므로 이런 부품 수리를 까다롭게 합니다.
    • Touch ID 센서는 전원 스위치이며 로직 보드에 고정되어 있어서 수리가 매우 복잡합니다.
    수리 용이성 점수
    수리 용이성 10점 중 1점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
71,617 평판
안내서 94개를 작성함
102가이드 댓글
almost no repair choices even though its a “pro” device
Gage - 답글
What does being a “pro” device have to do with high repairability? “Pro” (itself more of a marketing term than a technical one) covers a proud range of areas. My sister is a pro graphic designer. She can do amazing things with illustrator or photoshop. She couldn’t tell you the next thing about processors or keyboard switches. For her the “pro” is what she can get done, not whether or not she can pop open the case. I’d be willing to lay odds thats true for a lot of people.
Repairability and pro are not connected. Some people value the former, some the later, some both, some neither.
kreutz -
In response to kreutz.
Hypothetical:
The Pro Graphic Designer is working on a commission that has taken several weeks. She has completed another days worth of work while out and about (the main point of a laptop, portability) someone drops liquid into the unit and it fails.
She could just redo the hours of work she just lost after her last backup (assuming she is someone who backs up religiously), however her deadline is tomorrow morning.
If she is using a true pro device she could drop by a computer repair place. Have them remove the SSD and recover the data. (in the macbook pro the SSD is soldered and even if it wasn’t the T2 chip prevents an external computer from reading it). If she is using the “PRO” device that apple sells she is $@$* out of luck and has to pull an all nighter to redo the work or loose the commission and be out all of the work she has done.
The ability to respond to unexpected situations damage, moisture, internal failure or design fault is what should set a PRO device apart.
Grant Spedding -
@grantspedding The T2 does not prevent an external computer from reading the SSD. It is connected to one of the USB-C ports. There is a tool you can connect which will boot the T2 in DFU mode, prompt for the user’s password, tell the T2 to load the SSD, then dump all the data to an external drive.
Though I seriously wonder what professional would use a machine with no backups of in-flight work. Especially when it’s a Mac, and every macOS since 10.5 in 2007 has included Time Machine.
Zimmie -
For those suggesting that the moniker PRO doesn’t need to mean ‘repairable’, ‘accessible’, ‘non-complicated’, just consider any other PRO industry who relies hugely on repairability and the ability to get inside their devices / tools / instruments to keep them going as long as possible. A music producer wouldn’t throw away a 50 channel recording deck because 2 channels failed one day. A musician wouldn’t put their guitar in the dump because a machine head broke, $10 would get that musician back on stage again. A chef that finds their knife no longer sharp doesn’t look for the bin and a wholesale knife catalogue to buy a new one, they get a hone, or a stone and in 10 minutes their knife is possibly as good as new.
Apple have chosen this route for us and all to shave a few millimetres and grammes off laptops that Pro’s need to have as functional as possible. The moniker PRO is assumed to not only be top quality but top at saving the day when $@$* hits the fan and these machines are no longer that.
John Ward -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 148
지난 7일: 1,302
지난 30일: 4,956
전체 시간: 599,196
