소개
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro 전체 디스플레이 어셈블리를 교체하여 깨졌거나 고장난 스크린을 수리하세요. 이 어셈블리는 디스플레이와 백라이트용 통합 리본 케이블도 포함합니다.
우리는 정품 Apple 교체용 디스플레이를 사용하여 이 절차를 성공적으로 테스트했지만, Apple T2 칩은 애프터마켓 디스플레이가 제대로 작동하지 않도록 막을 수 있습니다, 그리고 이로인해 MacBook Pro가 부팅되지 않을 수 있습니다.
시작하기 전에 안전을 위해 MacBook Pro의 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험하고 걷잡을 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다.
Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
sudo nvram AutoBoot=%03
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는, 다음 길이의, 나사 여섯 개를 풀어주세요:
3.7mm 나사 네 개
7.3mm 나사 두 개
흡입 핸들을 나사 구멍 사이 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 누르세요.
하단 케이스 아래에 작은 틈을 만들 수 있을 정도만 흡입 핸들을 위로 당기세요.
하단 케이스를 분리하세요.
디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
배터리에 가장 가까운 로직 보드 가장자리의 배터리 보드를 덮고있는 절연 스티커를 떼어내서 분리하세요.
커버가 쉽게 벗겨지지 않으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선총으로 약한 열을 가하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하고 다시 시도하세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 보드 플렉스 케이블 커버를 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 분리하세요.
디스플레이 보드 플렉스 커버를 분리하세요.
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 보드를 고정하는 3.3mm 나사 네 개를 분리하세요.
디스플레이 보드 플렉스 케이블이 보드 아래에 갇히지 않고 보드 위에 놓여 있는 것을 확인하세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 Touch Bar 디지타이저 및 덮개 각도 센서 커넥터 용 덮개 브래킷을 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
스크린을 재사용하려면 스크린을 열고 각 힌지 바로 위의 유리에 테이프를 붙이세요. 이렇게 하면 다음 단계에서 유리가 긁히지 않도록 보호할 수 있습니다.
스크린을 완전히 열고 MacBook Pro를 한 옆으로 세우세요.
T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 나머지 5.0mm 힌지 나사 두 개를 분리하세요 (각 힌지에 한 개씩).
마지막으로 최상단 나사를 분리하고, 한 손으로 MacBook Pro 양쪽 절반을 고정하여 갑자기 떨어져서 넘어지지 않도록 하세요.
MacBook Pro의 양쪽 절반을 함께 밀어서 힌지를 섀시의 홈에서 들어 올릴 수 있습니다.
MacBook Pro 본체는 귀하에게서 멀게 밀고 스크린은 귀하를 향해 당겨서 분리하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 알아보세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
Great guide, covers the details nicely. I would add that the nvram command no longer works as of firmware in Big Sur. We don’t have too much trouble with that, however. Shut down the machine, and make sure to not open the lid or do anything else until the battery is disconnected.
I will also note that we’ve never had a T3 screwdriver not strip unless we cut the tip off the torx; the screws Apple uses never seem to be happy until that is done. Haven’t see anyone else complain about that, though, so maybe it’s just us!
In case anyone is wondering: as long as your part is OEM, it shouldn’t give any issues with the T2 chip. Most assemblies are not sold with the screen angle sensor, however, so that needs to be transferred to the new assembly. That’s just a matter of unscrewing the one screw that holds it to the clutch and then attaching it to the new one in the same way.
