소개
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Logic Board aus deinem Laptop ausbaust.
필요한 것
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Trennwand im Gerät befestigen.
Benutze einen Spudger, um den Anschluss des Lüfterkabels vom Logic Board zu trennen.
Jeder der Anschlüsse ist anders, deshalb wird hier Schritt für Schritt gezeigt, wie man jeden einzelnen Anschluss trennt.
Benutze die Spitze Seite eines Spatels, um die Lasche, die das Tastatur Flachbandkabel befestigt, nach oben zu klappen.
Ziehe das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Wenn der kleine Anschluss rechts neben dem Tastatur Flachbandkabel besetzt ist, entferne dieses Kabel auf die gleiche Weise.
Entferne die folgenden beiden Schrauben, die die Halterung des Display-Datenkabels mit dem oberen Gehäuse verbinden:
Eine 7mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die beiden 7mm Kreuzschlitzschrauben vom DC-in board.
Hebe die Halterung des Display-Datenkabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
