주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체
필요한 것
    1. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리가 사용자를 향하도록 컴퓨터를 놓으세요.
      • 회색 플라스틱 배터리 커버를 오른쪽으로 미세요.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리가 완전히 분리될 때까지 몸쪽으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체, 입출력 도어: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒷면이 사용자를 향하도록 똑바로 놓으세요.
      • 입출력(I/O) 도어를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핀 중 하나가 슬롯에서 빠질 때까지 도어를 조심스럽게 아치형으로 구부리세요.
      • 핀 하나가 빠지면 컴퓨터에서 I/O 도어를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체, 하단 케이스: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒤집어 바닥면이 위를 향하고 뒷면이 사용자를 향하도록 놓으세요. 이 위치에서 Macintosh 라벨을 읽을 수 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T8 톡스 스크루드라이버를 사용하여 모뎀 잭의 오른쪽 상단에 있는 6.8mm 길이의 나사를 제거하세요.
      • 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 하단 케이스에서 18mm 길이의 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • I/O 패널 바로 위쪽의 하단 케이스에 손을 올리고, 컴퓨터 본체에서 하단 케이스를 천천히 몇 인치 들어 올리세요.
      • I/O 패널 바로 뒤에 있는 크고 회색인 인터커넥트 리본 케이블을 분리하세요.
      • 주의: 앞쪽 모서리에 있는 두 개의 플라스틱 클립을 풀어주기 전까지는 하단 케이스를 완전히 제거할 수 없습니다. 자세한 내용은 다음 단계를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락을 빈 배터리 슬롯 내부의 상단 케이스에 대고, 집게손가락은 엄지손가락 근처의 하단 케이스 왼쪽 측면에 댑니다.
      • 엄지와 집게손가락을 서로 맞대어 클립을 풉니다. 맞잡은 상태에서 힘을 유지하면서 집게손가락으로 하단 케이스를 위쪽으로 밀어 올리세요.
      • 하단 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체, RAM 및 PSRAM 확장 카드: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체, RAM 및 PSRAM 확장 카드: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 카드를 찾아 커넥터에서 빠질 때까지 똑바로 들어 올리세요.
      • 커넥터가 바로 빠지지 않으면 카드를 부드럽게 앞뒤로 움직이세요.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PSRAM 확장 카드를 찾아 커넥터가 분리될 때까지 수직으로 들어 올리세요.
      • PSRAM 확장 카드가 잘 빠지지 않으면 들어 올리면서 앞뒤로 부드럽게 흔들어 주세요.
      • PSRAM 확장 카드는 선택 사양 부품이며, 일부 기기에는 포함되어 있지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체, 도터보드: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T8 톡스 스크루드라이버를 사용하여 도터보드 주변의 7.7mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh PowerBook 165c 도터보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도터보드를 똑바로 들어 올려 커넥터에서 분리하세요.
      • 도터보드가 커넥터에서 쉽게 분리되지 않으면, 들어 올리면서 앞뒤로 부드럽게 흔들어 주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Adam
회원 가입일: 10/12/11
1 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 회원들
안내서 119개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 1,785
