주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement
필요한 것
    1. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
      • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the laptop upside down and with the battery removed, use a Torx #9 screw driver to remove the three .84 in. screws shown.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull up on the front of the keyboard to pop it out from the case.
      • Then slide the back out so the keyboard becomes nearly free.
      댓글 쓰기
    3. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the ribbon that is connecting the keyboard to the rest of the computer.
      • Pull the keyboard out and repair or replace as needed.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the RAM board located underneath the keyboard by carefully popping it out from its connection. Reinstall or replace as necessary.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ronan
회원 가입일: 10/10/11
72 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 회원들
안내서 40개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 1,352
