주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement
필요한 것
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 7 mm Phillips screws from the rear cover.
    댓글 쓰기
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back of the controller.
    댓글 쓰기
  3. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 7 mm screws on the closest circuit board.
    댓글 쓰기
  4. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the closest circuit board away from the motherboard.
    • Be sure you do not tear the ribbon connecting the smaller circuit board to the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 7 mm Philip screws on the larger circuit board.
    댓글 쓰기
  6. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard assembly from the cover.
    댓글 쓰기
  7. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift out any of the plastic buttons you want to replace.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexander Coyne
회원 가입일: 01/11/15
847 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 회원
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 938
