주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement
필요한 것
    1. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement, Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip your device with back panel facing up.
      댓글 쓰기
    2. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew four Phillips #0 screws from the back panel.
      댓글 쓰기
    3. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew two Phillips #0 screws from the back panel.
      댓글 쓰기
    4. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to pop the right side of the panel.
      댓글 쓰기
    5. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lifting the back panel too quickly or forcefully may damage the speaker cable and battery cable, which are still attached underneath.
      • Gently lift up the back panel.
      댓글 쓰기
    6. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the tape.
      • Unplug the cable for the speaker.
      댓글 쓰기
    7. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the cable of the battery.
      • Tape removal is not necessary.
      댓글 쓰기
    8. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the back panel gently on the table.
      댓글 쓰기
    1. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement, Power Button: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After the back panel is placed on the table, you must need to locate the starting button.
      댓글 쓰기
    2. Magellan Roadmate 9055-LM Power Button Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • It is easily removable and can now be replaced.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Giovanni
회원 가입일: 10/18/16
313 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 회원들
안내서 63개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 32
전체 시간: 303
