주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체
필요한 것
    1. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체, 커브 베이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 벽면 콘센트에서 뽑고 전원 베이스를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 파워 베이스 바닥에 있는 10 mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 제거한 후, 가벼운 힘을 주어 NutriBullet에서 플라스틱 베이스를 분리하세요.
      • 재조립할 때는 파워베이스 중앙에 위치한 팬에 유의하세요. 전원 코드가 팬에 걸리거나 손상되지 않도록 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 코드를 들어 올려 곡선형 베이스의 측면 슬롯에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • #2 필립스 스크루드라이버를 사용하여 흰색 브래킷을 고정하고 있는 10mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 흰색 안전 브래킷은 코드를 고정합니다. 이 브래킷을 제거하면 코드가 느슨해집니다.
      댓글 쓰기
    6. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #2 필립스 스크루드라이버를 사용하여 베이스를 고정하고 있는 10mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 약간의 힘을 주어 외부 케이스에서 곡선형 베이스를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체, 외부 케이스: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 외부 케이스를 위로 흔들어 파워베이스에서 분리하세요.
      • 더 안정적으로 잡으려면 파워베이스 하단의 링을 잡으세요.
      댓글 쓰기
    1. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체, 고무 커버: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • NutriBullet 본체를 테이블 위에 올려놓고 하단 홈을 따라 세 개의 나사 고무 커버가 보이도록 하세요. 집게나 손가락을 사용하여 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체, 상단 나사: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Philips Head 2 스크루드라이버를 사용하여 15mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체, 파워베이스 분해: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • NutriBullet 파워베이스를 뒤집은 다음, 플라스틱 케이스를 들어 올려 분리하세요. 굳어 있는 이물질을 제거하려면 케이스를 흔들어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 액티베이터를 눌러 작동하지 않는 액티베이터를 확인하세요. 그런 다음, Phillips #2 스크루드라이버를 사용하여 액티베이터를 고정하고 있는 15mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 세 개의 액티베이터 탭 중 두 개에만 모터를 실제로 켜는 녹색 마이크로 스위치가 있습니다. 전원 코드에 회로 테스터를 사용하고 두 개의 마이크로 스위치를 동시에 눌러 회로가 연결되는지 확인하세요. 회로가 연결되지 않으면 하나 또는 둘 다 교체해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 약간의 힘을 주어 슬롯에서 분리된 활성 장치를 당겨 빼내세요.
      • 흰색 플라스틱 활성 장치가 빠져나오면 이제 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Magic Bullet NutriBullet 활성 장치 교체, 내부 스위치 수리: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 녹색 스위치를 엽니다. 금속 탭과 검은색 버튼이 빠져나올 것입니다. 내부의 금속 스위치를 만져서 제자리에 다시 끼운 다음 조심스럽게 재조립하세요. 딸깍하는 소리가 나야 합니다.
      댓글 쓰기
      • 재조립하기 전에 여러 부품에 쌓인 이물질을 깨끗이 제거해야 합니다. 모터, 스위치 및 기타 전기 부품에 물이 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 62명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Angela Wong
회원 가입일: 01/22/15
1,177 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 회원들
안내서 60개를 작성함
47가이드 댓글
Seems to be almost complete info, however, where and how do I get the replacement parts?
Thank you!
Love&Peace!
Glow
Glow Wo - 답글 공유
Could you please let me know where I might be able to obtain replacement activators? Mind broke when cleaning the machine.
Ron - 답글 공유
Thank you. I would have went nuts looking for the screw under the rubber pieces. Would have probably destroyed the whole machine.
Joe Bailey - 답글 공유
Thanks for the demonstration!
D S Jones - 답글 공유
Perfect! Nice little machine that can still be serviced, unlike most of what is made today.
cward6681 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 107
지난 30일: 522
전체 시간: 99,190
