주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Magic Bullet NutriBullet Base Replacement
필요한 것
    1. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement, Base: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
      댓글 쓰기
    2. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the four 10mm screws located on the bottom of the powerbase using the Phillips Head #2 Screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Magic Bullet NutriBullet Base Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the screws are removed, use slight tension to pull the plastic base up.
      • Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan, which is located in the center of the power base.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Angela Wong
회원 가입일: 01/22/15
1,177 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 회원들
안내서 19개를 작성함
3가이드 댓글
So far it was easy! Yeah!
Elaine - 답글 공유
With a lot of force can’t get bottom of even 4 screws removed Bullet don’t work anymore may be a piece of junk now
Tommy Simpson - 답글 공유
Where can you buy the base to replace?
Anne-Christine von Wetter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 69
전체 시간: 10,903
