주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Main Click Buttons
필요한 것
    1. Main Click Buttons, Click Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Main Click Buttons, Click Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a blue spudger to pry all 4 mouse feet off the bottom of the mouse.
      댓글 쓰기
    2. Main Click Buttons: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Main Click Buttons: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a #00 screwdriver (3x5mm) to unscrew all 6 screws from under the mouse feet.
      댓글 쓰기
    3. Main Click Buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Main Click Buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a blue spudger to open the bottom battery port.
      댓글 쓰기
    4. Main Click Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Main Click Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the internal hardware.
      댓글 쓰기
    5. Main Click Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Main Click Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Main Click Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use pliers to grip and remove the black covers over the button — the black cover and the button, a small white plastic piece, should come off).
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jerico Morales
회원 가입일: 01/17/18
1,303 평판
안내서 4개를 작성함
6가이드 댓글
how are you supposed to put the feet back?
Owen Yuen - 답글 공유
you have to buy new ones… i’m more concerned of using pliers to take the switch apart, when ideally you should desolder it and replace it with a proper omron switch (not made in china)
Erick Alonso Duque - 답글 공유
He is only removing the cover, not the whole button. But doing it with pliers is skipping that it has two clips, one at each end and you could damage the board just twisting and pulling
Russell Reeling - 답글 공유
Are the side buttons the same?
S I - 답글 공유
What do you do after step 5? And that copper spring looks wrong. It shouldn’t look like that. The correct positioning is this: https://community.pcgamingwiki.com/galle...
Nonalbert Noneinstein - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 57
지난 30일: 170
전체 시간: 25,687
