주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Maisto Rock Crawler Battery Replacement
    1. Maisto Rock Crawler Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Start by flipping the R/C truck over.
      댓글 쓰기
    2. Maisto Rock Crawler Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use one finger to flip and hold the battery cover switch up.
      댓글 쓰기
    3. Maisto Rock Crawler Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use another finger to hold down the battery cover clip.
      댓글 쓰기
    4. Maisto Rock Crawler Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While still holding the battery cover switch and battery cover clip lift off the battery cover.
      댓글 쓰기
    5. Maisto Rock Crawler Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingers to remove the old batteries.
      • Install the new batteries following the battery placement diagram engraved on the R/C truck .
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
kevin
회원 가입일: 02/10/16
889 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 20
지난 30일: 78
전체 시간: 7,100
