주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Maisto Rock Crawler Front Axle Replacement
필요한 것
  1. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement, Front Axle: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement, Front Axle: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the R/C truck over.
    • To take off the R/C truck top, use the driver and bit PH2 and remove the four 7.7mm Philips screws highlighted.
    댓글 쓰기
  2. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Half way remove the truck top so you can unhinge the antenna from the clips.
    • Remove the R/C truck top completely.
    댓글 쓰기
  3. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Driver and bit J1 to remove the top under-body plate by unscrewing the eight 9.5mm Philips screws.
    댓글 쓰기
  4. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the plate use the driver and bit J1 to unscrew the two 9.5 mm Philips screws that hold the side circuit board in.
    댓글 쓰기
  5. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the R/C truck over and remove the four 10 mm bottom under-body plate screws using the driver and bit PH2.
    댓글 쓰기
  6. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the R/C truck back over.
    • Remember which wire is connected at which pin before desoldering.
    • Desolder the 4 wires connected from the front axle to the circuit board.
    댓글 쓰기
  7. Maisto Rock Crawler Front Axle  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can refer to the tire replacement guide to keep salvageable tires from the removed axle.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
kevin
회원 가입일: 02/10/16
889 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 51
전체 시간: 5,581
