주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement
필요한 것
    1. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the drill upright.
      • Place your finger on the white battery-release button.
      댓글 쓰기
    2. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
      댓글 쓰기
    3. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
      댓글 쓰기
    1. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement, Outer Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement, Outer Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Hold the drill upright with the back panel facing you.
      • Unscrew the two 18 mm screws from the back panel using a Phillips PH2 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
      댓글 쓰기
    3. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the nine 18 mm screws from the outer casing using a Phillips PH2 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apply slight pressure to the sides of the outer casing and pull away from the drill.
      댓글 쓰기
    1. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement, Forward/Reverse Switch: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the black trigger assembly away from the drill.
      댓글 쓰기
    2. Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 Forward/Reverse Switch Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab onto the forward/reverse switch.
      • Gently pull the forward/reverse switch to separate it from the trigger assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eric Herwatt
회원 가입일: 10/05/16
1,038 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 회원들
안내서 56개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 6,827
