주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Makita XPH01 LED 조명 교체
필요한 것
    1. Makita XPH01 LED 조명 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드릴을 똑바로 세우세요.
      • 흰색 배터리 분리 버튼에 손가락을 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Makita XPH01 LED 조명 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 전면에 있는 흰색 해제 버튼을 길게 누르세요.
      댓글 쓰기
    3. Makita XPH01 LED 조명 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흰색 배터리 분리 버튼을 누른 상태에서 배터리를 앞으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    1. Makita XPH01 LED 조명 교체, 외부 케이스: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 LED 조명 교체, 외부 케이스: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 드릴의 뒷면 패널이 본인을 향하도록 똑바로 세우세요.
      • 필립스 PH2 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 패널에서 18 mm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Makita XPH01 LED 조명 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백플레이트 양옆에 가벼운 압력을 가하여 드릴에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Makita XPH01 LED 조명 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 LED 조명 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 PH2 스크루드라이버를 사용하여 외부 케이스에서 18 mm 나사 9개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Makita XPH01 LED 조명 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 LED 조명 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외장 케이스 측면에 가벼운 압력을 가하여 드릴에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Makita XPH01 LED 조명 교체, LED 조명: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 LED 조명 교체, LED 조명: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 드릴에서 LED를 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Makita XPH01 LED 조명 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 LED 조명 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 드릴 왼쪽의 검은색 및 흰색 배선을 당겨 빼내세요.
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 플라스틱 커넥터를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Makita XPH01 LED 조명 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Makita XPH01 LED 조명 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Makita XPH01 LED 조명 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 플라스틱 커넥터의 클립을 밀어 넣으세요.
      • 플라스틱 커넥터의 양쪽을 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Makita XPH01 LED 조명 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Makita XPH01 LED 조명 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Makita XPH01 LED 조명 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모터에 있는 은색 금속 클립을 드릴 반대 방향으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    5. Makita XPH01 LED 조명 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 트리거 조립체를 드릴에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Makita XPH01 LED 조명 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Makita XPH01 LED 조명 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 LED 조명 어셈블리를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Eric Herwatt
회원 가입일: 10/05/16
1,038 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 회원들
안내서 77개를 작성함
1가이드 댓글
Should I do these steps if my drill is under a warranty?
Richard Williams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 3,315
