주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Marshall Stanmore II Power Jack Replacement
필요한 것
    1. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn off the device and unplug the cable from the wall and the speaker.
      • Lay the speaker with the back panel facing up on a flat, stable work surface.
      댓글 쓰기
    2. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the ten 20.5 mm screws that secure the rear panel to the chassis.
      댓글 쓰기
    3. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully lift the rear panel and let it rest on an object, like a stack of books, to avoid straining the cables.
      • Do not attempt to fully remove the panel, as this will damage the connections inside.
      댓글 쓰기
    1. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement, Power Jack: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement, Power Jack: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Set the panel back in place.
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the two 11.7 mm screws that secure the power jack.
      • When removed for the first time, the jack will remain in place until it is pulled out.
      댓글 쓰기
    2. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Find the power jack cable inside of the removable panel. It is located in the upper, right corner of the panel interior.
      댓글 쓰기
    3. Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Marshall Stanmore II Power Jack Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Depress the white plastic clip while pulling the connector up.
      • Remove the power jack.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jacob Rose Parks
회원 가입일: 02/06/24
527 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 49
전체 시간: 1,000
